Seite 1 von 2
custom.html aktualisiert nicht mehr alle Daten
Verfasst: 10 Jan 2011 17:00
von Klaus289
habe grade festgestellt, die custom.html aktualisiert seit dem Jahreswechseln nicht mehr alle Daten.
Die Wolkenuntergrenze und die Schneefallgrenze hängen fest.
Außerdem funktionieren die Eis- bis Heiße Tage nicht mehr.
Die current-html und das Minidisplay funktionieren weiterhin normal.
Von den fehlerhaften Daten habe ich die Variablen aus der current.html in die custom-html kopiert und bis Jahresende hat da auch alles funktioniert.
Re: custom.html aktualisiert nicht mehr alle Daten
Verfasst: 10 Jan 2011 17:21
von moppedhausi
Klaus289 hat geschrieben:Hallo,
Hallo Klaus,
dann setze doch bitte die Variablen hier kurz rein, die Du in der custom.html verwendest.
Verfasst: 10 Jan 2011 17:38
von Klaus289
Hallo Wilfried,
hier die Variablen:
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Schneefallgrenze</nobr></b></font></td><td align="center" width="7%" height="46"> </td><td align="center" height="46" colspan="7"><b><font size="5">~ 470 m</font></b><font size="-2"> (= berechnet)</font></td></tr>
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Wolkenuntergrenze</nobr></b></font></td><td align="center" width="7%" height="46"> </td><td align="center" height="46" colspan="7"><b><font size="5">~ 320 m</font></b><font size="-2"> (= berechnet)</font></td></tr>
<table width="90%" border="1" bgColor="#6B94BC"><tr><td width="80%">Jahr - Eistage (T<sub>max</sub> < 0°C)</td><td width="20%" align="center">7</td></TR><tr><td width="80%">Jahr - Frosttage (T<sub>min</sub> < 0°C)</td><td width="20%" align="center">21</td></TR></table><table width="90%" border="1" bgColor="#9E7059"><tr><td width="80%">Jahr - Kalte Tage (T<sub>max</sub> < 10°C)</td><td width="20%" align="center">54</td></TR></table><table width="90%" border="1" bgColor="#EE7059"><tr><td width="80%">Jahr - Sommertage (T<sub>max</sub> >= 25°C)</td><td width="20%" align="center">36</td></TR><tr><td width="80%">Jahr - Heiße Tage (T<sub>max</sub> >= 30°C)</td><td width="20%" align="center">11</td></TR></table>
<PRE>%justify_on%%hour_only%<font size="1">
Verfasst: 10 Jan 2011 19:06
Hallo Klaus,
mische mich hier mal kurz ein und dann darf Wilfried wieder weitermachen: was Du hier postest, sind doch nicht die Variablen, sondern das Ergebnis der Variablen. Damit ist nichts anzufangen.
Außerdem ist Deine Fehlerbeschreibung so, dass man damit nichts anfangen kann.
Oder siehst Du das anders?
Verfasst: 10 Jan 2011 19:26
von moppedhausi
Klaus289 hat geschrieben: hier die Variablen:
Wie Werner schon geschrieben hat, das sind nicht die Variablen.
Wenn Du es wirklich so in Deiner custom.txt stehen hast, dann kann es auch nicht funktionieren.
Kennst Du Dich mit den Variablen aus?
Hast Du Dir die Hilfeseiten von Werner (weneu) schon angeschaut?
Verfasst: 10 Jan 2011 19:27
von Klaus289
bin im Moment schon etwas weiter, leider funktionierts noch nicht.
Die "Variablen" die ich hier gepostet habe, habe ich aus der template_d.txt in die custom.txt kopiert.
Wie ich zwischenzeitlich gesehen habe, fehlen die Variablen %snowline% und %cloudline%.
Die hab ich nun ergänzt. Trotz dem werden immer "~ 470m u. ~ 320 m" in der custom.html ausgegeben. Diese Werte scheinen festgemeiselt zu sein. Ich krieg sie nicht weg.
Wenn ich bei Internet ->Einstellungen -> Aufzeichnungen Wetterübersicht den Haken entferne, dann funktioniert es 1 mal. Beim nächsten Mal wieder 470+320. Außerdem wird die current.html trotzdem erstellt.
Bei den "Eis- bis Heiße Tage" muß man vermutlich noch weitere Teile für das Vorjahr anfügen? Die derzeit angezeigten Werte sind vermutlich die, vom 31.12.2010.
Verfasst: 10 Jan 2011 19:53
ich kann mich nur wiederholen: Du hast im obigen posting keine einzige Variable drin, sondern echte Werte
Verfasst: 10 Jan 2011 20:00
von moppedhausi
Hallo Klaus,
dann setze bitte mal den Absatz der Schneefallgrenze Deiner custom.txt nochmal rein.
Im Moment nutzt Du jedenfalls die Variable %snowline% nicht in Deiner custom.txt.
Verfasst: 10 Jan 2011 20:22
von Klaus289
hallo Wilfried,
im Moment bin ich etwas konfus.
Hab grad im Userbereich von Werner Krenn nochmals nach der template_d.txt gesucht, die sieht total anders aus als meine. Meine gleicht der custom.txt. Hab da wohl was durcheinander gebracht?
Ich poste hier nochmals die beiden Stellen mit Wolkenuntergrenze und Schneefallgrenze mit den von mir eingesetzten Variablen.
Woher ich die zu erst geposteten Werte habe, kann ich momentan nicht mehr nachvollziehen. Der Urheber bin ich nicht.
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Schneefallgrenze</nobr></b></font></td><td align="center" width="7%" height="46"> </td><td align="center" height="46" colspan="7"><b><font size="5">~ %cloudline%</font></b><font size="-2"> (= berechnet)</font></td></tr>
<tr><td width="22%" height="46"><font color="Gray"><b><nobr>Wolkenuntergrenze</nobr></b></font></td><td align="center" width="7%" height="46"> </td><td align="center" height="46" colspan="7"><b><font size="5">~ %snowline%</font></b><font size="-2"> (= berechnet)</font></td></tr>
Verfasst: 10 Jan 2011 20:54
von Klaus289
Hallo Leute,
die Schneefallgrenze und die Wolkenuntergrenze habe ich zu Laufen gebracht. Meine ominöse template_d.txt (da hatte ich die Variablen nicht eingefügt, sondern nur in der custom.txt) hat die ganze Zeit die custom.html erzeugt. Die custom.txt wurde ignoriert. Deswegen bin ich richtig konfus geworden. Ich habe die template_d.txt jetzt deaktiviert.
Jetzt ist nur noch der Teil mit den Eis- bis Heiße Tage relevant.
Gibt es da irgendwo den Teil des Quelltextes zu kopieren, der das aktuelle und das Vorjahr betrifft, bzw. anzeigt?
Verfasst: 10 Jan 2011 23:17
Hallo Klaus,
sende mir mal eine Mail an w.neudeck@web.de mit Betreff "custom", dann sende ich Dir etwas zu, was du auswerten kannst.
Verfasst: 10 Jan 2011 23:19
von Klaus289
hallo Wilfried,
ich glaube, ich habe den casus cnactus gefunden.
Vermutlich habe ich die obigen Quelltextteile aus der current.html als Quelltext kopiert und in die custom.txt eingefügt.
Dieser Quelltext stellt jedoch nur Werte als Ergebnis dar, keine Variablen.
Deswegen haben sich die Werte der Custom.html auch nicht aktualisiert. Darauf muss man auch erst kommen.
Mittlerweile habe ich das bei der Wolkenuntergrenze und der Schneefallgrenze geändert.
Das gleich muss ich jetzt nur noch bei den "Eis- bis Heiße Tage" machen, dann sollte es mit der Aktualisierung klappen.
Warum sich aber plötzlich der in der custom.txt, bzw. -html darunterliegende Teil mit den jeweiligen Stunden-Wetterwerten für 12 Stunden zerschossen hat, da bin ich noch nicht dahinter gestiegen.
Trotzdem vielen Dank für eure Geduld mit mir.
Verfasst: 10 Jan 2011 23:26
Hallo Klaus,
Davon gehe ich aus.
Aber das wäre nicht passiert, wenn Du, wie von Wilfried vorgeschlagen, meine Hilfedateien sorgfältig gelesen hättest.
Deswegen mache ich mir nämlich die Arbeit, damit solche Sachen nicht passieren.
Es gibt auch immer wieder Leute, die die custom.html editieren anstatt die custom.txt und sich dann wundern, das beim nächsten Datensatz ihre Änderungen nicht mehr vorhanden sind.
Wenn man das System, das dahintersteckt, nicht kennt, dann kann es nicht funktionieren.
von Klaus289
Hallo Werner
Datei ging gerade an dich raus.
Verfasst: 10 Jan 2011 23:36
Hallo Klaus,
habe Deine custom.txt gerade flüchtig durchgesehen.
Die Eistage, Frosttage, kalte Tage, Sommertage und heißen Tage sind darin doch enthalten und werden angezeigt.
