Probleme mit automatischer Erstellung der Wetterseiten
Verfasst: 11 Jan 2011 00:17
Hallo.
Ich habe das Problem, das meine
http://www.enrico-schremmer.de/wetterseitestart.htm
nicht mehr regelmäßig erneuert wird.
In der custom.txt steht als erstes
customfile=eigene.html ( natührlich mit allen zugehörigen zeichen ).
danach kommt der openfile-befehl.
Eigentlich wird die Datei ja im WsWin ordner erstellt, und dann in den Html-Ordner verschoben.
Und da ist das Problem. Es geht nicht immer.
Und solange wie die Datei sich noch im WsWin-Ordner befindet, wird sie auch nicht erneuert.
Wenn ich dann in den WsWin-Ordner schaue ist sie da noch vorhanden.
ein manuelles löschen ist nicht möglich.
Begründung: wird von WsWin verwendet.
Wenn ich WsWin beende, kann ich die Datei löschen.
Aber meist nehme ich das Prog unlocker und gebe sie von WsWIn frei.
Danach ist sie auch löschbar.
Erst wenn ich die Datei gelöscht habe, wird sie auch wieder neu erstellt,
und wird auf den Server hochgeladen.
Das passiert auch manchmal mit den Nachfolgenden .txt Dateien.
Noch ne kleine Info.
Im Moment soll abgearbeitet werden :
1. current.txt ( kann ich ja nicht verhindern, erstellt die custom.html, und geht zur custom.txt über)
2. custom.txt (erstellt eigene.html)
3. bannerwebcam.txt
4. schalten.txt
5. 0701.txt
6. 0801.txt
7. 0901.txt
8. 1001.txt
9. 1101.txt
10. 1201.txt
11. 1301.txt
12. 1401.txt
13. 1501.txt
14. 1601.txt
15. minmaxJ2011
16. minmaxm012011.txt
17. minmaxm022011.txt
Meistens bleibt es bei eigene.html (custom.txt) hängen. wobei es auch bei einer anderen
zu erstellenden html-datei passiert.
Die einzige html-seite welche immer erstellt wird ist die custom.html .
Hoffe ich habe nicht zuviel Unsinn geschrieben.
3. bannerwebcam.txt
4. schalten.txt
5. 0701.txt
6. 0801.txt
7. 0901.txt
8. 1001.txt
9. 1101.txt
10. 1201.txt
11. 1301.txt
12. 1401.txt
13. 1501.txt
14. 1601.txt
15. minmaxJ2011
