WMR928NX- Regenmesser
Verfasst: 12 Jan 2011 22:00
von LEVERN
Guten Abend
Nach dem Schnee jetzt geht der Regenmesser nicht mehr bzw
WSWIN zeigt nichts mehr an wenn es wie jetzt stark regnet.
Regenmesser kontrolliert und die Wippe betätigt, da zeigte
WSWIN das an.
Auch wenn ich vergleichsweise Weather Display starte wird der
Regen angezeigt, bloss bei WSWIN nicht.
Kann man da irgenwas machen ?
Verfasst: 13 Jan 2011 15:18
von Mado
Wird der Sensor an der Basisstation auch erkannt? Stehen dort folgendes:
oder wird eine Anzeige angezeigt, wie:
0; 1; 5;
Lösung: die Cannel-Taste betätigen. Sollte bei keinen Niederschlag dann 0 auf dem Display erscheinen, wenn nur - - - dann ist entweder die Batterien leer oder ein anders Problem ist hier vorhanden (Platine defekt). Die Platine sollte mit keiner Feuchtigkeit in Berührung kommen!
Das kann man auch unter "Wetterstation - Status Funkinterface" überprüfen, ob der Sensor alle 47 Sek. sendet. Wenn nicht oder er ist dort nicht vorhanden, siehe oben. (Cannel-Taste)
Verfasst: 17 Jan 2011 11:22
von LEVERN
Funktioniert wieder
Lag wohl an der Heizung die wohl gestört hat
hab die entfernt und schon ging es bei WSWIN wieder.
Aber habe noch nen Problem:
Habe drei Temperatursensoren
Den Pilz mit Solar in 1m Höhe- funktioniert und wird angezeigt
Zusatzsensor mit angelöteten Sensor- funktioniert und wird angezeigt
Zusarzsensor m. angelöteten Sensor der in einen Rohr 20cm tief
in der Erde steckt- zeigt an am Display , aber nicht bei WSWIN.
Wo muß ich das dort einstellen - schon ein paar Sachen probiert,
der Farbbalken bleibt immer auf Null
Verfasst: 17 Jan 2011 11:55
Deine Angaben sind mal wieder so, dass eine Hilfe unmöglich erscheint.
Wie wäre es, wenn Du uns sagst:
- wurde der Sensor jemals schon angezeigt oder wurde er neu installiert?
- "ein paar Sachen probiert", ja welche denn?
- mit welcher ID wird der Sensor von WSWIN erkannt? ("Wetterstation - verfügbare Sensoren")
Verfasst: 17 Jan 2011 14:30
von LEVERN
Hallo Werner
Auf der Basisstation wird die Temperstur angezeigt, aber bei WSWIN
nicht, ist wohl ne einstellungsache
Hier die Auflistung der I D
ID 1, 17, 33 Temp. I / Feu. I / Luftd.
ID 2, 18 Temp 1m / Feu. 1m
ID 3 ET -20cm (Erdtemperatur in 20cm Tiefe) zeigt nicht an
ID 4 ET Bodentemperatur ( Oberfläche)
ID 19 EF -20cm Erdfeuchte in zeigt nicht an
ID 20 EF Erdfeuchte Boden
ID 34 Regen
ID 35, 36, 45 Wind-KM / Wind-Rich. / Wind Bö ( außer Betrieb noch)
ID 37 Sun-Temp
Das sind alle, vermute das es an der Einstellung liegt, weil wenn ich
an der Basistation schaue ich die Temperaturen sehen kann
Verfasst: 17 Jan 2011 15:40
kann es sein, dass Du lediglich die Anzeige des entsprechenden Graphen nicht eingeschaltet hast?
"Ansicht - Messgrößen wählen" und dort dann die entsprechenden ID's (3 und 19) anhaken.
Verfasst: 17 Jan 2011 19:57
von LEVERN
Habe nachgesehen , Haken überall gesetzt
Verfasst: 17 Jan 2011 20:17
dann musst Du in WSWIN bei "Wetterstation - Status Funkinterface " nachsehen, ob der Sensor überhaupt empfangen wird.
Verfasst: 17 Jan 2011 20:29
von LEVERN
Nachgesehen, Sensor 2 zeigt an und Sensor 3
aber auf der Grafik wird nichts angezeigt von dem Sensor
Der Sensor ET +5 zeigt die Bodentemp an auf der Grafik mit Feuchte
aber der Sensor der 20cm in der Erde sitzt sendet auch und zeigt in der
Wetterdatenleiste unter T 3 alles an aber nicht die Kurven in der Grafik
Verfasst: 17 Jan 2011 20:42
ich sage mal so: das gibt es nicht, aber das hilft Dir natürlich nicht weiter.
Sende mir die wswin.cfg und die Monatsdatei (wm_01_11.dat)
an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Sensor"
Verfasst: 18 Jan 2011 21:53
von LEVERN
Ein ganz dickes Dankeschön
an Werner für den tollen Support und die Kniffe bei
WSWIN .
Habe den Sensor wieder in die Erde versenkt und er funktioniert bis jetzt
noch gut, auch die ganzen Einstellungen usw hab ich alle erledigt.
Den Fehler rauszufinden war verdammt nicht einfach, aber jetzt
geht es wieder
Nochmal herzlichen Dank
