template_season.txt fehlt
Klaus289
Beitrag von Klaus289 »
habe grade festgestellt, dass mir die Datei template_season.txt fehlt.
Fehlermeldung wird im Template-Bereich rot angezeigt.
Wo bekomme ich diese Datei her? Im Userbereich von WsWin habe ich sie nicht gefunden.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Diese Template wirst du vermutlich dort nicht finden.
Siehe nur diesen Beitrag:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... season+txt
sagen wir mal so:
Es ist eigentlich so gedacht, dass sich jeder diese template_season.txt so gestaltet, wie er sie braucht, daher gibt es keine "Standard-Version".
Man braucht sich ja nur eine Datei zu erstellen, die die season-Variablen enthält, die man gerne verwenden möchte und die eben zwingend den Namen template_season.txt hat..
Ich füge jetzt hier trotzdem mal ein Beispiel ein, wie sie lauten könnte.
<!-- %customfile=season.txt% -->
-----------------------Variablen für Daten für beliebige Zeiträume -----------------------------------
Season Durchschnitt %season_avg[0~21122007~20032008]%
Season MinWert %season_min[0~21122007~20032008]%
Season MinZeit %season_mintime[0~21122007~20032008]%
Season MinDatum %season_mindate[0~21122007~20032008]%
Season MaxWert %season_max[0~21122007~20032008]%
Season MaxZeit %season_maxtime[0~21122007~20032008]%
Season MaxDatum %season_maxdate[0~21122007~20032008]%
Season Durchschnitt %season_avg[2~21122007~20032008]%
Hier werden eben die Werte für den Zeitraum 21.12.2007 bis 20.3.2008 ausgegeben.
Erweitern könnte man es dann beispielsweise mit
Season Eistage %season_icedays[01010000~31120000]% %season_days%
Season Frosttage %season_colddays[01010000~31120000]%
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Klaus289
Hallo Manfred,
hallo Werner,
vielen Dank für eure Tipps.
Habe das Beispiel ausprobiert und es funktioniert.
Ich werde es noch etwas ausbauen.
Nochmals Danke!
