template_season.txt fehlt
Verfasst: 23 Jan 2011 08:40
von Klaus289
habe grade festgestellt, dass mir die Datei template_season.txt fehlt.
Fehlermeldung wird im Template-Bereich rot angezeigt.
Wo bekomme ich diese Datei her? Im Userbereich von WsWin habe ich sie nicht gefunden.
Verfasst: 23 Jan 2011 10:23
von Mado
Diese Template wirst du vermutlich dort nicht finden.
Siehe nur diesen Beitrag:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... season+txt
Verfasst: 23 Jan 2011 11:03
sagen wir mal so:
Es ist eigentlich so gedacht, dass sich jeder diese template_season.txt so gestaltet, wie er sie braucht, daher gibt es keine "Standard-Version".
Man braucht sich ja nur eine Datei zu erstellen, die die season-Variablen enthält, die man gerne verwenden möchte und die eben zwingend den Namen template_season.txt hat..
Ich füge jetzt hier trotzdem mal ein Beispiel ein, wie sie lauten könnte.
<!-- %customfile=season.txt% -->
-----------------------Variablen für Daten für beliebige Zeiträume -----------------------------------
Season Durchschnitt %season_avg[0~21122007~20032008]%
Season MinWert %season_min[0~21122007~20032008]%
Season MinZeit %season_mintime[0~21122007~20032008]%
Season MinDatum %season_mindate[0~21122007~20032008]%
Season MaxWert %season_max[0~21122007~20032008]%
Season MaxZeit %season_maxtime[0~21122007~20032008]%
Season MaxDatum %season_maxdate[0~21122007~20032008]%
Season Durchschnitt %season_avg[2~21122007~20032008]%
Hier werden eben die Werte für den Zeitraum 21.12.2007 bis 20.3.2008 ausgegeben.
Erweitern könnte man es dann beispielsweise mit
Season Eistage %season_icedays[01010000~31120000]% %season_days%
Season Frosttage %season_colddays[01010000~31120000]%
Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
Verfasst: 25 Jan 2011 11:00
von Klaus289
Hallo Manfred,
hallo Werner,
vielen Dank für eure Tipps.
Habe das Beispiel ausprobiert und es funktioniert.
Ich werde es noch etwas ausbauen.
Nochmals Danke!
