Letzter Niederschlag - immer Werte d. letzten Abarbeitung
Verfasst: 07 Feb 2011 07:43
von Klaus289
wollte die custom.html im Bereich Niederschlag mit "Letzter Niederschlag" aufpeppen. Habe diesen Bereich aus dem Quelltext der current.html kopiert und um die Variablen %ws_lastrain% und %ws_desert_duration% ergänzt.
Leider zeigt die current- und die custom.html nun immer die Werte der letzten aktuellen Abarbeitung an, so dass ständig 0 Minuten, statt aktuell 4 Tage seit dem letzten Regen, angezeigt werden.
Ich habe bereits unter Wettervorhersage den letzten Niederschlag resetet und bin zum 3.2.2011, dem letzten echten und aufgezeichneten Niederschlag zurückgegangen, aber anschließend kommen immer wieder die aktuelle Zeit und Datum mit 0 Minuten.
Woran kann das noch liegen?
Verfasst: 07 Feb 2011 11:04
Hallo Klaus,
spontan würde ich sagen, dass Deine Jahr Datei nicht aktuell ist.
- Ist bei Dir bei "Ansicht - Einstellungen" im Feld "keine Jahr Datei" ein Haken?
- ist bei"Internet - Einstellungen - Allgemeines" ein Haken gesetzt bei "autom. Internetdateien aktualisieren"?
Verfasst: 07 Feb 2011 11:55
von Klaus289
bei Ansicht - Einstellungen - keine Jahr-Datei ist kein Haken gesetzt.
Bei Internet - Allgemeines - Internet-Dateien autom. aktualisieren ist ein Haken gesetzt.
Ich habe mittlerweile die Dateien nochmals aktualisieren lassen und den PC und WsWin neu gestartet. Keine Veränderung.
Die j2011.htm ist aktuell vom 1.1.2011-7.2.2011, 11.15.
Verfasst: 07 Feb 2011 13:15
um ehrlich zu sein, ich kann es mir nicht erklären.
Mach jetzt noch folgendes:
- Aufzeichnung stoppen
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" --> dort Haken setzen bei "Jahr Datei" und das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen
Verfasst: 07 Feb 2011 13:44
von Klaus289
habe Deine vorgeschlagene Prozedur mehre Male durchgeführt.
Leider ohne Erfolg. WsWin lässt sich nicht beeindrucken.
Unter Wettervorhersage springen die Daten immer wieder zu den letzten Werten der Abarbeitung zurück.
Komisch, dass es im Bereich Frost funktioniert.
Verfasst: 07 Feb 2011 13:47
Hallo Klaus,
sende mir an w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen" folgende Dateien:
- wswin.cfg
- Monatsdatei von Januar und Februar (*.dat Datei)
- custom.txt
Dann sehe ich es mir auf meinem System mal an
Verfasst: 07 Feb 2011 13:59
von Klaus289
ok, Dateien folgen.
Verfasst: 09 Feb 2011 10:17
für die Mitleser:
Das Problem war eine falsche Einstellung bei den Spezialsensoren (hier war ein Temperatursensor als Zeitsensor eingestellt, warum auch immer)
Ich habe dies allerdings auch erst nach "Nachhilfe" durch Werner gesehen.
