keine Datenaufzeichnung
Verfasst: 12 Feb 2011 22:02
nutze WS Win schon seit vielen Jahren und habe nun seit einigen Wochen eine Vanatge2 Plus dranhängen. Bis gestern hat alles super funktioniert, aber nach Neustart des PC geht nichts mehr mit WSWin.
Musste den PC ausschalten da sich WSWin und ein andres Programm mit irgendeiner Fehlermeldung (wenig Speicher) verabschidet hatten und nix mehr ging.
Weatherlink USB (mit virt Ser-Port) funktioniert ganz normal, zeigt die Daten an und liest sie auch aus.
Configuration: WSWin 2.96.3, Windows XP, Vantage2 Plus mit USB Datalogger angeschlossen über COM6.
Beim Start versucht WSWin die Station auszulesen, liest einen Teil der Daten und hängt dann (Auslesen der Daten ist in den Optionen auch nicht angekreuzt) bis ich abbreche.
Die Station wird auch beim ersten Starten nicht richtig gefunden, erst wenn ich unter Wetterstation den Com Port nochmal anwähle, dann zeigt er unten in der Statusleiste auch die Station an.
Die Daten in der Displayleiste werden angezeigt, aber keine Min Max Werte etc in der Min Max Leiste.
Was mich absolut stutzig macht ist, dass ich überhaupt nicht mehr auf die 24h ANzeige wechseln kann, d.h. egal was ich drücke es bleibt immer die Wochenanzeige (Mo-So) stehen, obwohl der Button oben z.B. auf 31. steht.
Ich hab schon alles mögliche probiert, komme aber nicht weiter. Selbst eine "drüberinsten" der aktuellen VErsion hat nichts gebarcht. Hatte auch mal das Datum/Tag unter View in der WSWin.cfg zwei Tage zurückgestzt, hat aber auch nix gebarcht.
Kann es an einer andren Einstellung liegen oder hat sich evtl. eine Datei zerschossen die das Ganze dann blockiert?
Blicke wirklich nicht mehr durch, evtl. kann jemand helfen
Besten Dank Klaus
Besten Dank Klaus
