Ausgabe Datum Uhrzeit ändern
Verfasst: 16 Feb 2011 06:04
von ManfredK
In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
Ist es möglich, diese Format insofern zu ändern, dass zuerst das Datum und dahinter die Uhrzeit ausgegeben wird?
Dank im Voraus.
Re: Ausgabe Datum Uhrzeit ändern
Verfasst: 16 Feb 2011 06:59
von moppedhausi
ManfredK hat geschrieben:Hallo,
Dank im Voraus.
Schau Dir doch bitte mal die ws_variables.txt an.
z. B. %ws_time%. %ws_date%, da gibt es sehr viele Variationen.
Verfasst: 16 Feb 2011 17:22
von ManfredK
moppedhausi hat geschrieben:
Dank im Voraus.
Ich habe die ws_variables ja schon mehrmals danach durchsucht. Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
Welche Variationen meinst du konkret?
Das ich z. B. aus verschiedenen Einzelvariablen für Datum und Zeit die Zusammenstellung so machen kann wie ich will ist mir schon klar (z. B.: %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% und %season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%). Jedoch kann ich z. B. bei der Variable %season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% auch die Reihenfolge ändern?
Der Vorteil läge klar auf Hand. Im ersten Fall muss ich jeweils 2 Variablen eintragen, im zweiten Fall wäre nur eine Variable notwendig.
In meinem Season-Template verwende ich ähnliche Variablen ca. 100 Mal.
Verfasst: 16 Feb 2011 18:31
von moppedhausi
ManfredK hat geschrieben: In WsWin ist es ja üblich, dass das zuerst die Uhrzeit und dahinter das Datum ausgegeben wird.
Hallo Manfred,
ich helfe, wie alle hier, sehr gerne. Nur wenn die Fragestellung so unpräzise ist, dann macht es nicht sehr viel Spaß.
Mein erster Gedanke war, Du hast Probleme die Uhrzeit bzw. das Datum darzustellen.
Jetzt zu Deinem ursächlichen Problem, das wirst Du mit %ws_instr lösen können.
Verfasst: 16 Feb 2011 18:58
von ManfredK
Hallo Wilfried,
Tut leid, wenn meine Fragestellung nicht präzise genug war :( .
Mit %ws_instr...%ist es auch nicht wirklich eine Erleichterung.
Verfasst: 16 Feb 2011 19:29
von moppedhausi
Wieso? Damit kannst Du doch genau das machen, was Du so gerne möchtest.
Verfasst: 16 Feb 2011 21:14
von ManfredK
Hallo Wilfried,
Noch einmal besten Dank aber ich würde meinen, es sollte so aussehen:
aktuell:
%season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%
mit instr
%ws_instr=7~10~%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%% %ws_instr=1~5~%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%%
Also den Vorteil kann ich nicht wirklich erkennen.
Verfasst: 16 Feb 2011 21:43
von moppedhausi
ManfredK hat geschrieben: Also den Vorteil kann ich nicht wirklich erkennen.
Da gebe ich Dir recht.
Aber das meinte ich mit Deiner unpräzisen Eingangsfrage:
das ist natürlich möglich, nur es ist ein wenig mehr Tipparbeit nötig.
Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.
Verfasst: 16 Feb 2011 23:30
Hallo Manfred,
kurz gesagt: So wie Du es Dir vermutlich vorstellst, geht es nicht.
Du kannst entweder getrennt
und
verwenden oder eben die "Gesamtvariable"
Verfasst: 16 Feb 2011 23:50
von ManfredK
Leider hast du wieder recht. Ich habe befürchtet, dass es nicht möglich ist.
@Werner K.
Aber wäre das nicht eine Möglichkeit für eine zukünftige WsWin-Version? Oder ist dies zu aufwändig?
Verfasst: 17 Feb 2011 07:59
@Hallo,
also - wie Manfred es ja schon geschrieben hat - sollte es doch möglich sein: Beispiel aus ws_variable.txt
Season Frostdauer %ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Frostdauer Beginn %ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Ende %ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%
Frostdauer Zeit %ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%
Das sollte sich auch auf Dein Anliegen übertragen lassen oder übersehe ich jetzt in der Kürze etwas?
Verfasst: 17 Feb 2011 16:55
von ManfredK
Werner hat geschrieben:@Hallo,
Das es auch mit instr funktioniert ist mir jetzt schon klar. Ws_Win ist ja in dieser Hinsicht wirklich toll.
Mir geht es darum, ob es nicht generell eine Auswahlmöglichkeit geben sollte, in der man das Datum-Uhrzeitformat von 'HH:mm dd.MM.yyyy' auf 'dd.MM.yyyy HH:mm' ändern kann, da mir persönlich die Uhrzeit vor dem Datum nicht wirklich gefällt.
Wie schon oben erwähnt verwende ich die Variablen '%season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% %season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%' bis zu 100 Mal (oder noch öfter) in meinem Season-Template.
Falls eine Auswahlmöglichkeit bei der Reihenfolge Datum-Uhrzeit möglich wäre, könnte am Anfang des Templates festlegt werden, wie das Format aussehen soll, und in weiterer Folge könnte die Variable '%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%' verwendet werden.
Und auf Grund der daraus resultierenden Reduktion der Anzahl der Variablen, würde das Abarbeiten des Templates auch schneller gehen (nehme ich an).
Verfasst: 17 Feb 2011 17:11
Ja, so habe ich die Frage auch verstanden und deswegen gesagt, dass es (bis jetzt) nicht geht.
Verfasst: 17 Feb 2011 17:12
von ManfredK
weneu hat geschrieben:Hallo,
Entschuldige, aber der letzte Beitrag war an Werner K. gerichtet.
