Monat neu einlesen damit die fehlenden Daten gelesen werden.
Elsurion
Beitrag von Elsurion »
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem mit dem wxwin, und zwar fehlen mir im Programm die Daten vom 13.2.2011 20:29 bis am 17.2.2011 01:29. Diese Daten sind aber in der Wetterstation vorhanden. Den Speicher habe ich mit der mitgieferten Software ausgelesen und da ist alles vorhanden.
Wie bekomme ich diese Daten nun ins Programm? Ein neu auslesen bringt die Daten nicht rein. :(
ohne genauere Angaben über Station undverwendete Software ist hier überhaupt nicht zu helfen.
Elsurion
Station ist die Irox USB Pro X2 und die WsWin Version ist die 2.96.3
mach mal folgendes:
- stelle die Ansicht in WSWIN auf den Tag vor der Datenlücke (12.2.2011) und beende WSWIN.
- öffne nun WSWIN erneut und lies die Station aus
Wenn das nicht geht,
- WSWIN beenden
- öffne mit einem einfachen Editor die wswin.cfg, suche den Abschnitt [view] und stelle dort das Datum auf den 12.2.
also
Week=9
Day=12
Month=2
Year=2011
Das geht aber nur, wenn die Daten noch im Speicher sind, was ich nicht beurteilen kann.
Vor solchen Maßnahmen immer eine Sicherungskopie der wswin.cfg anfertigen.
Dann speichern und WSWIN starten.
Elsurion
Beide Varianten haben nichts gebracht, ausser dass ich die Daten gesehen habe dass sie gelesen werden.
Das "Datenloch" besteht immer noch
Gibt es noch eine Variante ausser die kompletten Daten vom CSV File zurückladen?
nein
Danksagung erhalten: 145 mal
schick mir doch bitte einmal Deinen EPROM-Inhalt.
Wie man das macht, steht in der Programm-Hilfe
oder ist hier im Forum schon öfter erläutert worden.
Elsurion
Mail ist unterwegs.
Joe333
Beitrag von Joe333 »
Hallo!
Habe das Gleiche Problem.
Ich merkte in der Früh ab 2 Uhr , dass WSWIN die Ventage Pro2 nicht gefunden hatte. WSWIN war nicht zu beenden - war eingefroren. Der PC musste "abgewürgt" und neu gestartet werden. WSWIN startete und erkannte die VP2 und lies die Daten ein - bis auf die Daten von 2 Uhr bis 7 Uhr. Ich führte das bisher oben Genannte durch - ich sah auch beim Einlesen der Zeiten von 2 Uhr bis 7 Uhr, dass Daten eingelesen werden, aber in den html- und Grafikdateien ist eine Datenlücke.
Wie bekomme WSWIN dazu, dass diese Daten wieder aufgenommen werden?
lg
Joe
das kann unterschiedliche Gründe haben. Daher zunächst die Frage: sind die Daten in WSWIN selbst zu sehen, fehlen sie also nur in den html-Dateien und gof-Grafiken?
Joe333
Die Daten sind während dem Einlesen zu sehen , aber in den html- und gifdateien nicht vorhanden.
In WSWIN ist in den Zeit von 2 bis 7 Uhr bei allen Sensoren ein gerader Strich.
Dann sind sie in WSWIN auch nicht vorhanden.
Folgender Vorschlag:
a) Monatsdatei exportieren und in dieser Exp11_12.csv alle Daten ab 2 Uhr löschen
b) dann die Datei speichern und wieder importieren und keinen Haken setzen bei "nur neue Daten"
c) WSWIn beenden und neu starten.
Nun sollten eigentlich alle fehlenden Daten nochmals ausgelsen werden.
Joe333
Super, hat funktioniert.
Alles wieder OK.
Vielen Dank
