wswin V2.96.3 ist nicht mehr in der Lage, vom Programm her eine Wettervorhersage zu erstellen. Rufe ich vom Menü her "Wettervorhersage" auf, erscheint nur ???????.
Natürlich erscheint auch nichts in der current.html und im minidisplay
Wenn ich auf Wettervorhersage von der Station umstelle, werden current.html und minidisplay wieder korrekt erstellt, die ???????? bleiben aber unter dem Menüpunkt "Wettervorhersage" bestehen.
Könnte es sein, dass da eine Datendatei defekt ist und hat jemand einen Tip für mich, welche das sein könnte?
Die Monatsdatei von März 2011?
Wenn ja, welche ist das genau?
Danke für eure Bemühungen.
Uli
Wettervorhersage
Hall Uli,
- kann es sein, dass bei Dir der Luftdrucksensor deaktiviert ist?
- außerdem: welche Wetterstation verwendest Du?
- Wo erscheinen denn die Fragezeichen konkret? Es wäre nicht schlecht, hier einen screenshot einzustellen, denn ich komme ehrlich gesagt mit Deiner Angabe nicht recht klar.erscheint nur ???????.
urviechs
danke für deine Antwort. Leider weiss ich nicht, wie ich in das Forum Screenshots ohne HTTP-Link einfügen soll. Ich habe Dir deshalb eine Mail mit Screenshots geschickt, hoffentlich bist Du darüber nicht böse. Wenn das falsch war, dann entschuldige bitte im Voraus, das kommt dann nicht wieder vor, versprochen.
Die Station ist eine WMR928NX, der Luftdrucksensor ist aktiviert und hat in den letzten beiden Tagen einen großen Sprung nach oben gemacht. Ob das richtige Messwerte sind oder u.U. an verbrauchten Batterien liegt, kann ich z.Zt.nicht feststellen, da ich im Moment nur per Remotezugriff auf die Station/PC arbeiten kann und nicht vor Ort bin. Werte liefert der Sensor jedenfalls.
Der Luftdrucksensor wird trotz Auswahl nicht in der aktuell.gif angezeigt (Screenshot "aktuell.gif.jpg"). Werte liefert er, wie Du aus dem Status des Funkinterfaces sehen kannst (Screenshot "Sensoren fuer aktuell.gif.jpg"). Der Luftdrucksensor ist auch als Internetsensor gewählt (Screenshot "Internet-Sensoren.jpg")
Die Fragezeichen sind zu sehen, wenn man aus dem Menü die Wettervorhersage aufruft (siehe Screenshot "Vorhersage.jpg").
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Uli
Uli
Hallo Uli,
ja, das war schon richtig, dass Du mir die Grafiken gesandt hast, sonst wäre eine Beurteilung nicht möglich.
Der Grund für das Fehlen der Wettervorhersage ist mit Sicherheit der völlig illusorische Luftdruck von über 1100 hPa
Du musst also der Sache nachgehen, wie dieser Druck zustandekommt. Erst dann kann man die Sache weiter beurteilen.
Vermutlich wird er auch deswegen in WSWIN nicht angezeigt, weil er außerhalb des für den Drucksensor eingestellten Bereiches liegt.
Nachtrag:
Ein Fehlermöglichkeit, wenn es nicht am Sensor liegt, wäre auch, aber das müsstest Du ja wissen, dass Du beim Luftdrucksensor einen Korrekturwert eingegeben hast.
"Datei - Eigenschaften - Messgröße" --> Luftdruck und dort bei "Sensor-Abgleich"
Nachtrag:
urviechs
danke für Deinen Rat.
Ich glaube inzwischen auch, dass ich so lange warten muss, bis ich wieder "vor Ort" bin, um den Luftdrucksensor zu überprüfen. Der scheint zu spinnen, auch im Vergleich zu anderen Wetterstationen in der Umgebung. Bis vor 2 Tagen hat er noch realistische Werte angezeigt.
Naja, dann werd' ich's demnächst mal erst mit einem Reset des Sensors und evtl.mit frischen Batterien versuchen.
Vielen Dank.
Gruss
Uli
Vielen Dank.
Gruss
Uli
