Instrumente
DL1SEW
Instrumente
Beitrag von DL1SEW »
Bei der Erzeugung der Instrumente, läuft alles super, doch habe ich auf meiner HP festgestellt das dort ein Feld frei bleibt.
Wie kann ich dieses Feld wegbringen, bzw kann man die Anordnung der Instrumente verändern?
www.dl1sew.de
Wetterstation Bisingen
Davis Vantage Pro 2 mit 24h aktivbelüftung
Mobotix Kamera
1 private Onlinewetterstation in Bisingen
1 private Feinstaubmesstation in Bisingen
Du hast offenbar keinen UV-Sensor. Schalte also das Bild für den UV-Sensor aus. ("Internet - Einstellungen - Grafik" und dort bei "Instrumente erzeugen")
Wenn Du die Anordnung der Instrumente ändern willst, musst Du die Datei "instrumente.html" bearbeiten.
DL1SEW
re
Danke Werner für deine prompte Antwort.
Aber bei mir gibt es gar nicht die Möglichkeit UV auszuwählen, bzw. abzuwählen.
www.dl1sew.de
Mobotix Kamera
dann kannst Du nur die "instrumente.html" mit einem Editor bearbeiten und dort eben die Grafik für UV- entfernen (es ist die "instr_uv.gif")
