Instrumente
Verfasst: 08 Mär 2011 09:23
von DL1SEW
Bei der Erzeugung der Instrumente, läuft alles super, doch habe ich auf meiner HP festgestellt das dort ein Feld frei bleibt.
Wie kann ich dieses Feld wegbringen, bzw kann man die Anordnung der Instrumente verändern?
Verfasst: 08 Mär 2011 10:15
Du hast offenbar keinen UV-Sensor. Schalte also das Bild für den UV-Sensor aus. ("Internet - Einstellungen - Grafik" und dort bei "Instrumente erzeugen")
Wenn Du die Anordnung der Instrumente ändern willst, musst Du die Datei "instrumente.html" bearbeiten.
re
Verfasst: 08 Mär 2011 10:27
von DL1SEW
Danke Werner für deine prompte Antwort.
Aber bei mir gibt es gar nicht die Möglichkeit UV auszuwählen, bzw. abzuwählen.
Verfasst: 08 Mär 2011 11:05
dann kannst Du nur die "instrumente.html" mit einem Editor bearbeiten und dort eben die Grafik für UV- entfernen (es ist die "instr_uv.gif")
