Referenzlinie in der Aktuell.gif Grafik
Verfasst: 08 Mär 2011 15:10
von Malefix
habe in der Software und Hilfe nun schon eine Weile herumgestöbert, aber leider keine Antwort gefunden.
Wie kann man in der aktuell.gif Grafik eine Referenzlinie in einer anderen Farbe oder Dicke für die Windgeschwindigkeit z.B. bei 17,5 Knoten einfügen?
Viele Grüße
Otto
Verfasst: 08 Mär 2011 17:57
Hallo Otto,
das ist nur für Luftdruck und Temperatur vorgesehen.
Verfasst: 08 Mär 2011 18:52
von stuggi
Das einzigste wenns dir was bringt sind die BFT-Linien.
Unter Ansicht > Farbe
Dann nur so als Tipp:
Erstelle alle Windwerte in der aktuell_1.gif zb
Sieht dann so aus
Nur die MinMax geht glaub net
Verfasst: 09 Mär 2011 10:57
von Malefix
Vielen Dank für den Tipp. Die Bft. Linien helfen mir auch schon weiter.
Zur Zeit habe ich eine aktuell.gif Datei - dort lassen sich die Bft. Linien nicht aktivieren.
Wie erstelle ich eine aktuell_1.gif Datei nur mit den Windwerten? Bleibt dann die momentane aktuell.gif Datei so erhalten?
Viele Grüße
Otto
www.reinstaller.net
Verfasst: 09 Mär 2011 11:38
Hallo Otto,
- bft-Linien einschalten ("Ansicht - Einstellungen - Farbe")
- "Steuerung" - --> Ansicht 1 wählen
- "Ansicht - Messgrößen wählen" --> dort nur den Windsensor anhaken --> nun sollte in der Grafik es so angezeigt werden, wie Du willst
- "Steuerung - Ansicht 1" --> sichern
- "Internet - Einstellungen - Allgemeines" --> dort Haken setzen unterhalb von "bei Aufzeichnung aktuell-Dateien erzeugen" im kleine Kästchen "1" --> dann wird eine aktuell1.gif erzeugt und Deine normale aktuell.gif bleibt unangetastet
Verfasst: 09 Mär 2011 14:27
von Malefix
Vielen Dank Werner für die genaue Anleitung. Hat perfekt funktioniert.
Habe nämlich eine iPhone/Android Seite erstellt, wo die Windgrafik mit Hilfslinien wesentlich besser lesbar ist.
Verfasst: 09 Mär 2011 15:32
gern geschehen.
Das ist immer umständlicher zu erklären, als es in Wirklichkeit ist.
