%rain1h% wird in der wswin_nrt.txt nicht abgearbeitet
Verfasst: 27 Mär 2011 21:41
von gogosch
Wie schon der Titel sagt, wird die Variable %rain1h% in der wswin_nrt.txt immer mit dem Wert 0 ersetzt.
In der "normalen Custom-Schiene" funktioniert diese Variable einwandfrei!
Mit der Bitte um Überprüfung!
LG
H.
Verfasst: 27 Mär 2011 22:28
ich sage mal (ohne Gewähr) so:
Dieser Wert ist kein NRT-Wert. Ein Near-realtime-Wert ist, wie der Name sagt, ein aktueller Wert, der in den nächsten 10 Sekunden anders sein kann.
Und bei %rain1h% handelt es sich ja um einen "Stundenwert"
Verfasst: 28 Mär 2011 00:19
von Mado
Die %rain1h% kommt in der wswin_nrt.txt auch dort nicht vor.
Nur die letzten 10 Werte (Wind, Temp, Rain) wird in dieser Datei übermittelt.
%ws_arraywind[10]% %ws_arraytemp[10]% %ws_arrayrain[10]%
Die Regenanzeige in der Grafik bei der WDLive-Ansicht zeigt nicht immer Daten so an wie es in der Tabelle angezeigt wird.
Verfasst: 28 Mär 2011 04:29
von gogosch
Das glaube ich nicht! Diese Werte sind in der wswin_nrt.txt "zusätzlich" verfügbar!
Warum wird dann %rainday%, %rainweek%, %rainmonth% und viele weitere Variablen sehr wohl aufgelöst?
Verwende übrigens nicht WDLive. Habe meine eigene Flash-App gebastelt.
Ich habe auch die Erfahrung gemacht dass in der wswin_nrt.txt eigentlich so ziemlich alle verfügbaren Variablen aufgelöst werden. Darunter auch so relativ statische Werte wie Wolkenuntergrenze usw.
Siehe dazu:
http://wienerwald-wetter.at/instrumente.htm
LG
H.
Verfasst: 28 Mär 2011 07:45
Hallo Gogosch,
Nehme es insofern mal zurück, als ein Wert geliefert werden sollte.
Ich kann es nur aktuell nicht prüfen, da eben bei mir momentan keine Regenwert vorliegt.
Verfasst: 28 Mär 2011 07:56
von gogosch
Alles klar!
Same here!
LG
H.
Verfasst: 01 Apr 2011 09:55
von gogosch
Nach einen Reboot des Servers wird %rain1h% (0,2mm) wieder abgearbeitet.
Seltsam!
LG
H.
Korrigiere: Nach ~3min ist der Wert wieder weg, obwohl es draußen fest regnet.
Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" (Wippenschlag) kurz angezeigt.
Auf meiner WebCam-Einblendung wird dagegen schon 0,4mm als Regenwert der letzten Stunde angezeigt.
Zum Vergleich
http://wienerwald-wetter.at/WetterCam.htm
Verfasst: 01 Apr 2011 10:10
Es sieht so aus, als wird unter %rain1h% nur der "aktuelle Regenwert" kurz angezeigt.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei meiner ursprünglichen These, dass diese Variable als nrt-Wert keinen richtigen Sinn macht.
Das ist ähnlich wie bei der Variablen %raining%, kannst sie ja mal außerhalb von nrt testen.
Muss allerdings dazu sagen, dass ich mit den nrt-Werten keine Erfahrung habe, weil ich sie aus Prinzip nicht nutze.
Verfasst: 01 Apr 2011 10:29
von gogosch
Habe %rain1h% mit %curminmaxhour[4,1,34]% ersetzt und jetzt funktioniert es.
LG
H.
