Hallo Cue,
lt. WsWIN-Hilfe, Persönliches Wohlbefinden:
PMV-Index Gefühlte Temp.(°C) bzw. Physiologische Wirkung
empirischer Wert
<-3 <= -26 extremer Kältestreß
-3 -25...-16 hoher Kältestreß
-2 -15...-10 mäßiger Kältestreß
-1 -10...+ 4 leichter Kältestreß
0 + 5...+ 9 keine Belastung
+1 +10..+15 leichte Wärmebelastung
+2 +16..+25 mäßige Wärmebelastung
+3 +26..+35 hohe Wärmebelastung
>+3 >= +36 extreme Wärmebelastung
_________________________________________________________
Ich würde für die Darstellung der entspr. "Wetter-Willi-Grafik" die Variable
%thermicstress_value%
( Wärmebelastung nur Wert) verwenden.
Der momentane Wert dieser Variablen wird mit den vorgegebenen Werten von -26 bis +36 verglichen
und wenn der Wert übereinstimmt, die entspr. Grafik angezeigt.
(Vergleich w1 = w2: %ws_compare[3]=1~2~ja~nein%)
Auf die Schnelle nur für die Werte von 1 bis 14:
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~1~<img src="Grafik1.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~2~<img src="Grafik2.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~3~<img src="Grafik3.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~4~<img src="Grafik4.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~5~<img src="Grafik5.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~6~<img src="Grafik6.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~7~<img src="Grafik7.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~8~<img src="Grafik8.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~9~<img src="Grafik9.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~10~<img src="Grafik10.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~11~<img src="Grafik11.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~12~<img src="Grafik12.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~13~<img src="Grafik13.gif">~%
%ws_compare[3]=%thermicstress_value%~14~<img src="Grafik14.gif">~%
Für die Werte <= -26 und >= +36 müsste man aber noch einen extra Vergleich einbauen.
Dann aber viel Spaß beim Erstellen der 63! (-26 bis + 36) Wetter-Willi-Grafiken
Du könntest aber auch Bereiche (gem. obenstehendem Auszug aus der WsWIN-Hilfe) zusammenfassen.
Wenn Du z.B. für den Bereich von +10...+15 immer Grafik6 ausgeben läßt,
für den Bereich von +16...+25 immer Grafik7, etc.
Dann würden sich die Wetter-Willi-Grafiken auf insgesamt 9 Stck. reduzieren.
Jörg
P.S.
Ich gehe davon aus, dass Du Dich mit dem Einsatz von Variablen auskennst ?
Falls nicht, schau Dir Werner (Neudeck's) Hilfeseiten an:
http://faqprobs.wernerneudeck.de/ --> Menüpunkt
zur Hilfeseite "Variable"
