Temperatur Sensor
Verfasst: 15 Apr 2011 18:08
von Bernie
Hallo Leute,
mir wurde heute gemeldet das mein Temp-Sensor eingefroren ist.
Ich hatte über 3 Stunden lang den selben Wert.
Hat sich der Sensor aufgehängt oder ist er defekt?
Oder kann ich in den WsWin Einstellungen was ändern damit dies nicht mehr vorkommt?
WS 2500 Funk Aussensensor S 2001 A
Gruß Bernie
Verfasst: 15 Apr 2011 18:59
von rabit
Auf deiner Homepage gibt es Daten auch schon von 2008.
Erst nach 3 Jahren ein solcher Aussetzer - Glückspilz!
Ursache könnten Batterien sein im Sensor / Empfänger. Wahrscheinlich gab es aber einfach nur eine Überschneidung der Sendeintervalle deiner Sensoren. Die ändern sich aber ständig so das es nach einiger Zeit wieder funktioniert.
Verfasst: 15 Apr 2011 19:20
von Bernie
Hallo Rabit,
ob ich Glück gehabt habe :?: Hab vieleicht nicht so drauf geachtet.
Habe laut meiner Tabelle wieder gleiche Werte drin, hoffendlich gib der Sensor nicht seinen Geist auf.
Danke für die Antwort.
Gruß Bernie
Verfasst: 15 Apr 2011 19:34
von Bernie
Habe festgestellt das an meiner Basis WS2500 der Temp-Wert momentan
immer gleich ist so auch an Wswin übergeben wird.
An meinem 2 Display WS3001 wird der Temp-Wert richtig angezeigt.
Er ändert sich auch.
Also funkt der Sensor doch richtig oder?
Bin jetzt irgendwie ratlos.
Verfasst: 16 Apr 2011 14:48
von rabit
Der Sensor schwächelt, Batterie wechseln.
Die WS3000er Serie empfängt mit Abstand besser als alle anderen, daher kann die das Signal noch auswerten.
Verfasst: 17 Apr 2011 13:14
von Bernie
Hab den Sensor mal wo anders platziert (mehr Licht) funkt jetzt wieder normal. Werde mal die Batterie wechseln.
Der Sensor macht seit 5 Jahren seine Dienste ohne gravierende Aussetzer.
Wie Du sagst, jetzt schwächelt er halt.
Gruß Bernie und schönen Sonntag Nachmittag noch.
Verfasst: 24 Apr 2011 10:09
von rolsch
So als Tipp,
bau das Teil mal auseinander.
Ich habe da immer einige Bewohner gefunden und reinige nun zweimal im Jahr.
