%sunmonth% in custom.txt wird nicht korrekt ausgewertet
Verfasst: 05 Mai 2011 09:06
von MarkoRamius
Liebe Hilfsbereiten :-)
ich lese eine TE923 (TFA Nexus HW4) mit Wswin (jetzt V2.96.4) aus und habe zur Erstellung einer eigenen Html-Seite eine custom.txt angelegt. Seit einiger Zeit stelle ich fest, dass die darin enthaltene Variable %sunmonth% beim Auslesen nicht plausible Werte liefert, d.h. z.B. zeigen derzeit Sonnenschein "aktueller Tag" 28 min, "letzte 24 Stunden" 1:42 Stunden, "aktuelle Woche" 4:23 Stunden, aber "aktueller Monat" mit %sunmonth% lediglich 1:29 Stunden. Manchmal habe ich auch beobachtet, dass trotz positiver anderer Sonnenwerte dieses Ergebnis lange bei 0 min bleibt und sich dann irgendwann spontan auf einen geringen Wert erhöht.
Dieses Problem hatte ich übrigens bereits vor dem Aktualisieren auf die neueste Wswin-Version und schon vieles selber rumprobiert, z.B. die verschiedenen Einstell-Möglichkeiten im Menü Internet der Reihe nach getestet bzw. durchgesehen. Diese brachten aber reproduzierbar keine Veränderung, ebensowenig des öfteren vorgenommenes Aktualisieren von Grafiken/Tabellen. Die Forum-Suche nach dieser Variablen und verwandten Fragestellungen hat mich auch nicht recht vorwärts gebracht.
Was mache ich falsch bzw. verstehe ich evtl. die Variable nicht richtig?
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
Marko
Verfasst: 05 Mai 2011 11:48
Hallo Marko,
eine Erklärung wäre, dass die Internetdateien nicht aktuell sind.
Hast Du bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" den Haken gesetzt bei "autom. Internetdateien aktualisieren"?
Und wenn ja, dann setze mal rechts ein kurzes Aktualisierungsintervall von einer Stunde.
Verfasst: 05 Mai 2011 18:12
von MarkoRamius
zuerst gleich vorweg vielen Dank dafür, dass Du dich erneut um mich bemühst.
Der Haken bei "Internet-Dateien automatisch aktualisieren" ist gesetzt, ebenso "nach Programmstart immer aktualisieren". Ich habe die Aktualität auf 1 Stunde gestellt und die Software damit einige Stunden arbeiten lassen.
Werte derzeit:
aktueller Tag: 3:52 Stunden
aktuelle Woche 8:14 Stunden
aktueller Monat: 1:57 Stunden
Wie ich beobachten konnte, wurden die Werte Tag und Woche an und für sich fortgeschrieben, der Monatswert hingegen lediglich geringfügig und - wie man klar erkennt - nicht plausibel zu den anderen Werten.
Das entspricht - glaube ich - noch nicht dem eigentlich gewünschten Ergebnis ... ?
Herzliche Grüße,
Marko
Verfasst: 05 Mai 2011 18:48
@Marko,
welche Werte werden ausgegeben, wenn die Monatsansicht für Mai 2011 gewählt ist (Aufzeichnung nicht gestartet) ?
