Blattfeuchte "Verständnisfrage"
Verfasst: 26 Mai 2011 18:48
von DC.Kraft
ich habe bzgl. meiner Blattfeuchte eine Verständnisfrage...
Also zu ersten nutze ich eine Vantage pro2+ sowie eine Bodenmessstation mit folgender Ausstattung:
4x Bodenfeuchte
4x BodenTemp
1x Blattfeuchte
Wenn ich so meine Blattfeuchte anschau dann gibt es da nur nass oder trocken ??
Eigentlich müsste es doch auch mal nur etwas feucht oder so sein ??
Hab ich was falsch eingestellt unter WsWin..
die Sensoren laufen unter Blattfeuchte ID25 /Blatttemp 1 ID9 also alles im grünen Bereich..
Anzeigen tut es auch unter der Statusanzeige. Warum aber eben nur 0 bzw. wenn es feucht wird 15 ???
Verfasst: 26 Mai 2011 19:26
von gargamel
Hallo Dieter,
Du musst NUR Blattfeuchte (ID25) aktivieren.
Blatttemperatur (ID9) hat damit nichts zu tuen.
Deine Grafil hat ja 2 Kurven ???
Ansonsten kann das schon Ok sein. Schau doch mal bei mir rein.
Ähmm auf deiner HP hast du aber schon einen Zwischenwert!
Verfasst: 27 Mai 2011 06:41
von rabit
Meine Beobachtung:
- Bei einzelnen Tropfen geht er zügig hoch auf 15
- Bei Regen sofort 15
- Bei starken Regen wieder runter 5-10
- Bei erreichen vom Taupunkt geht er langsam hoch.
Bei einem Intervall von einer Stunde wie bei deinem Diagramm ist das aber meist nicht zu erkennen.
