Korrekturwerte für Windgeschwindigkeit
Verfasst: 27 Mai 2011 16:20
von Malefix
habe meine ELV2500PC durch eine Davis VP2 ersetzt und bin mit der Erfassung der Windgeschwindigkeit nicht ganz zufrieden. Die Böen sind zu niedrig sie Posting:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=20819
Nun habe ich beim Wind und Windböen einen Korrekturwert von +3,5 Knoten eingegeben.
Wie wird nun die Grafik dargestellt? So wie ich das verstehe, wird bei stärkeren Böen einfach 3,5kn dazugerechnet z.B. 15kn Messung, wird in der Grafik mit 18,5kn dargestellt. Verhält es sich bei wenig Wind genau so? Wie ist es bei 0,5kn, werden dann 4kn dargestellt? Aber dann dürfte die Grafik nie unter 3,5kn gehen!?
Was ist der Unterschied zwischen Korrekturwert und KOrrekturfaktor? Was ist sinnvoller. Das Handbuch gibt dazu zuwenig Information.
Viele Grüße aus Südtirol
Otto
Verfasst: 27 Mai 2011 16:50
@Otto,
- Korrekturwert: ist Addition oder Subtrakition vom Wert
- Korrekturfaktor: ist Multiplikator vom Wert.
Bei Wind dürfte nur Korrekturfaktor sinnvoll sein,
den - wie Du schon schreibst - bei einem Korrekturwert von 3,5 wirst Du dann nie mehr einen Wert mit Null (also Windstille) erhalten.
Korrektur-Faktoren/-Werte gelten nicht für zurückliegende Daten - erst ab Eingabe dieser Anpassungswerte!
Verfasst: 27 Mai 2011 17:14
von Malefix
Danke Werner, werde es mal mit einem Korrekturfaktor von 1,2 probieren.
Verfasst: 27 Mai 2011 18:53
Hallo Otto,
ich habe Dein anderes Posting auch bereits gelesen und mich eigentlich gewundert.
Warum:
Ich möchte jetzt nicht das große Loblied auf die Vantage anstimmen, aber die Windmessung dieser Station ist präzise und genau. Was willst Du mehr, als eine Messung im 2,5 Sekunden-Abstand?
Ich halte daher die Eingabe eines Korrekturfaktors für unnötig, auch wenn Du anderer Meinung bist.
Was mich noch mehr wundert, auch wenn es mich nichts angeht: warum misst Du in Knoten?
Verfasst: 27 Mai 2011 20:33
von Sprite01
Habe mich im anderen Posting auch schon über zu niedrige Werte gewundert.
Meine mögliche Erklärung dazu wäre höchstens die falsche Einstellung in der Konsole bei "Wind Cup Size"
oder ein nicht richtig montierter Windmesser.
Malefix
Verfasst: 29 Mai 2011 12:10
von Malefix
Bin mit der Korrekturversion auch nicht glücklich. Wind Cup Size habe ich mit der orignal gelieferten Vp2 auf Large belassen. Sollte eigentlich passen.
Bezüglich der Frage wieso Knoten-Messung: Die VP2 hat für mich die Hauptfunktion die Windgeschwindigkeit und -Richtung für uns Surfer, Kiter und Segler am Kalterer See zu messen. Und im Wassersport und auf See sind die gängige Windangaben Knoten und Beaufort.
Da ich am Wasser mit dem Segel ziemlich genau den Wind einschätzen kann, vergleiche ich den gefühlten Wind natürlich mit dem Graphen. Und dieser ist mit der VP2 um die 20 % zu niedrig. Auch habe ich mit dem Kaindl Windmaster 2 an der selben Stelle der ISS für 10 Minuten den Max. Wind von 22 kn gemessen. Mit der VP2 waren es 17,5 kn. Also ist mein Gefühl am Wasser richtig.
Die ISS ist auf einem Flachdach in ca. 15 Meter Höhe (siehe Foto auf der Homepage) angebracht und ist ringsherum frei von Windabschattungen.
Einen Zweifel habe ich noch bez. Windverwirbelung des Regenbehälters der ISS. Die Station ist natürlich nach Süd gerichtet und auch die Hauptwindrichtung ist Süd. Ich habe die ISS standardmäßig zusammengebaut, sodass der Windsensor nur einige cm über, aber hinter dem Regenbehälter sitzt. Könnte dies einen Einfluss auf die Messung haben?
Zur Zeit sehe ich keine andere Möglichkeit als einen Windkorrekturwert von 1,2 einzugeben. Werde mal beobachten wie sich der Graph im Vergleich zum gefühlten Wind am Wasser dann verhält.
