WS-Win zerschossen!
Verfasst: 30 Jun 2011 17:56
von Wetter-Nau
Hallo!
Die Woche hat nach einem Windows XP Update mein WS WIN den Geist aufgegeben. Das Programm zeichnet nicht mehr richtig auf und bleibt hängen! Zeigt bei Tageswerten eine Jahresübersicht!
Frage: Kann ich das Programm irgendwie reparieren?
Ich habe nämlich keine Lust das Programm runter zuwerfen und neu zu installieren. Dann müsste ich alle Sensoreinstellungen, Interneteinstellungen neu setzen!
Auf Lösungsvorschläge würde ich mich freuen!
Gruß Jörg
Verfasst: 30 Jun 2011 20:11
von ms
Das gleiche Problem habe ich auch.
Ob das aber mit dem XP Update zusammenhängt, kann ich nicht sagen.
Als ich den Monitor eingeschaltet habe, habe ich folgendes gesehen.
Antivier Update, PC muß neu gestartet werde
Miniupload kann upload.ini nicht schreiben
Heavy Weather zeichnet nur ein paar Werte auf, dann steht in der history.dat wirres Zeug und es werden keine neuen Daten gespeichert.
Das ist alles sehr Merkwürdig.
Ich habe schon alles mögliche ausprobiert, aber nichts hat geholfen.
Michael
Verfasst: 30 Jun 2011 22:05
zunächst: ich hatte heute mit einem User ein vergleichbares Problem nach dem Update. Das ging so weit, dass sich WSWin nicht einmal mehr neu installieren ließ. Habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht erlebt.
Erst eine Systemrückstellung auf einen vergangenen Zeitraum hat das Problem gelöst.
@Jörg
Die Frage zielt in die verkehrte Richtung, denn es liegt nicht an WSWIN.
Ich würde zuerst eine Neuinstallation durchführen und wenn die nicht möglich sein sollte, ebenfalls eine Systemrückstellung machen.
Das ist der allgemeine Irrtum, der leider immer wieder auftritt.
Es muss das Programm nicht deinstalliert werden, sondern es wird einfach das Installationsprogramm gestartet. Es werden dadurch keinerlei Einstellungen angetastet, da die wswin.cfg, in der diese Einstellungen gespeichert sind, nicht berührt wird.
Es ist lediglich darauf zu achten (geht normal in WSWIN automatisch), dass wirklich ins selbe Verzeichnis installiert wird.
Verfasst: 01 Jul 2011 06:56
von ms
Hallo Werner
Ich habe am Mittwoch schon eine Systemrückstellung gemacht und trotzdem ist der Fehler nicht weg.
Ich habe heute morgen das neue Update Installiert, immernoch Probleme.
Kann bei der Installation auf 2 Dateien nicht zugreifen, habe ich mit widerholen bestätigt und macht dann weiter.
Nach Aufzeichnung starten springt er immer in die Jan DEZ Ansicht und nicht in die Tag Ansicht.
Dann sieht mann nur noch Linien im Diagramm.
Nach Daten Exportieren geht das Importieren nicht, obwohl eine Datei vorhanden, sagt er das das Format falsch ist.
Programm beenden geht nicht, bleibt stehen und muß Zwangsbeendet werden.
Michael
Verfasst: 01 Jul 2011 07:39
Hallo Michael,
kannst Du genauer erläutern, was Du damit meinst?
Hintergrund:
Ich hatte bei dem oben genannten User nämlich vermutlich ein ähnliches Problem.
Verfasst: 01 Jul 2011 07:57
von ms
Hallo Werner
Geht im Moment nicht, erst heute Abend ca. 19 Uhr
ich glaube aber es waren 2 txt Dateien, current oder custom, bin mir aber nicht sicher.
Michael
WsWin kontra Ariva
Verfasst: 01 Jul 2011 11:22
von shakesbaer
Da mein WsWin gesponnen hat (nach Avira Antivir Professionell-update) ging ich folgendermaßen vor:
Avira - Konfiguration - Expertenmodus
Guard - ProActiv - Anwendungsfilter - Erlaubt
mit ... Pfad von wswin32.exe suchen und mit "Hinzufügen" übernehmen
Übernehmen
fertig
Seither funktioniert WsWin wieder korrekt.
Sollte ein User "TheBat" als Emailclient benutzen vorläufig, bis update von Avira kommt, Haken bei "Antivir Mailguard aktivieren" entfernen.
Verfasst: 01 Jul 2011 11:57
Da mein WsWin gesponnen hat (nach Ariva-update)
Es ist generell zu empfehlen, das Programmverzeichnis von WSWIN vom Scanvorgang auszunehmen, da dadurch auch die Performance gesteigert wird und auch das Beenden von WSWIN schneller erfolgt.
Übrigens:
Auch bei meinem ganz oben erwähnten Problem mit dem User scheint genau dieses Avira-Update negativ mitgemischt zu haben.
Ich bin aber immer noch am Suchen.
Verfasst: 01 Jul 2011 14:24
von ms
Hallo Werner
habe doch noch schnell Zeit gehabt
Version .5
Umbenennen INFO_R.txt
Version .6
Readme.txt
Version .7
Template_d.txt
ich habe in Antivir die Einstellung vorgenommen wie mokelet es beschrieben hat und die Version .6 Installiert
Momentan scheint es zu laufen
melde mich nachher noch einmal
Michael
Verfasst: 01 Jul 2011 18:47
von ms
So, jetzt nach 4 Stunden ist immer noch alles ok.
Sieht zu mindestens so aus.
Michael
Verfasst: 01 Jul 2011 19:07
von Wetter-Nau
Hallo!
War nicht das Windoof Update!
sondern mein tägliches Avira Security Suite Update!
Ich habe die Einstellungen nach der Anleitung von Shakesbaer übernommen!
Und siehe da WS Win funzt wieder! 8)
Danke für die Hilfe
avira
Verfasst: 01 Jul 2011 19:21
von shakesbaer
Gerne.
Ich habe heute meinen Namen von mokelet in shakesbaer geändert. Ist mMn. zeitgemäßer.
WsWin wird auch Morgen noch funktionieren da ich die Lösung gestern Abend fand. Seitdem gibt es keine Probleme mehr, nicht mal mit dem Mini-Uploader.
Bei Änderungen gebe ich kurz Bescheid.
Klaus
Verfasst: 01 Jul 2011 22:56
Hallo Klaus,
danke für Deine Meldungen. Ist immer ärgerlich, wenn ein "Fremdprogramm" solche Probleme bereitet.
Link
Verfasst: 03 Jul 2011 10:14
von Wetter-Nau
Hier mal ein Link auf das AV Forum:
http://forum.avira.com/wbb/index.php?pa ... dID=132909
Jörg
Verfasst: 03 Jul 2011 10:42
von Peter Radl
Halllo zusammen,
nach den Tips bezüglich der Avira Einstellungen funktioniert nun auch mein
WsWin wieder einwandfrei.
Vielen Dank :-)
