Datenbank beschädigt
Verfasst: 21 Jul 2011 18:28
von Martan
Heute Heute ist die Datenbank nach 2,5 Jahren mit defekt.
Dies sind die Termine in diesem Monat.
Gibt es eine Möglichkeit sich zu erholen.
Altan, denke ich.
Nach dem Erstellen minidisplay.gif Stillstand der Anwendung.
Dank.
[nld]
Hi,
Heden vandaag is de database na 2,5 jaar gebruik defect geraakt.
Het gaat om de data van deze maand.
Is er een manier om dit te herstellen.
Altans dat denk ik.
Na het aanmaken van minidisplay.gif hangt de applicatie.
Bedankt.
Martan
Verfasst: 23 Jul 2011 12:09
es kann dafür mehrere Ursachen geben:
- Antivirprogramm (Wswin-Verzeichnis ausschliesen)
- Festplattenfehler
- korrupte wswin.cfg
- korrupte Monatsdatei (w?_07_11.dat)
- korrupte Jahresdatei (w?2_2011.dat)
Die Jahresdatei w?2_2011.dat kann problemlos gelöscht werden, wird automatisch wieder erzeugt.
Die Textdatei wswin.cfg auf Fehler kontrollieren.
Die Monatsdatei als Monatsdatei exportieren und danach wieder importieren.
Festplattencheck durchführen.
Verfasst: 23 Jul 2011 14:58
von Martan
Die Datenbank der in diesem Monat nicht mehr funktioniert. Zumindest glaube ich so.
Ich komme nicht zu exportieren. Minidisplay.gif genommen wird, sobald das Programm ist gering.
Ich fand. Wswin.cfg ist beschädigt.
[nld]
De database van deze maand werkt niet meer. Althans dat denk ik.
Tot een export kom ik niet. Zodra minidisplay.gif wordt opgelagen hangt het programma.
Gevonden. WsWin.cfg is beschadigd.
Martijn
Verfasst: 23 Jul 2011 15:49
von Martan
Es funktionierte.
Zuerst habe ich wswin.cfg die Datei mit dem Namen *. old. Wenn das Programm gestartet und hat eine.
Dann wird eine Kopie dieses Monats, um die Datei zu kopieren, um ws_07_11.dat. Old
Dann WsWin gestartet.
Ein Import abgeschlossen
Programm geschlossen in wswin.cfg Einstellungen zurückgesetzt.
Alle Daten zurück.
Dank.
[nld]
Het is gelukt.
Eerst heb ik het bestand wswin.cfg naar *.old genoemd. Toen het programma opgestart en een export gedaan.
Daarna een copy gemaakt van deze maand door het bestand ws_07_11.dat te kopieren naar .old
Daarna wswin opgestart.
Een import gedaan
Programma gesloten en in instellingen van wswin.cfg opnieuw ingesteld.
Alle data is weer terug.
Dank.
Martijn
Verfasst: 23 Jul 2011 19:34
von Martan
Alle Daten, die importiert werden, aber in diesem Monat Ich vermisse die Daten wie Niederschlagssummen und max temp, etc.
[nld]
Al de data in geimporteerd, echter van deze maand mis ik de gegevens over de totalen zoals neerslag en max temp etc.
Verfasst: 23 Jul 2011 20:12
von Martan
Oops müssen alle Daten noch gelesen werden. Problem gelöst.
[nld]
Oeps alle data moet nog wel ingelezen worden. Probleem opgelost.
Martijn
Verfasst: 23 Jul 2011 21:01
von Martan
Vertaling van het Nederlands in het Duits
Problem gefunden.
Ich habe minval [id] maxval [id] geändert curminmaxhour% [2,0, x]% und% curminmaxhour [1,0, x]%.
Diese führt das Programm.
Ich habe in diesem clientraw.txt enthalten
[nld]
Probleem gevonden.
Ik heb de minval[id] maxval[id] veranderd in %curminmaxhour[2,0,x]% en %curminmaxhour[1,0,x]%.
Hierop loopt het programma vast.
Deze heb ik verwerkt in clientraw.txt
