Werte in Konsole man. korrigieren-->VP2aktiv+-->2.96.7
rodima
Beitrag von rodima »
Hallo Forenfreunde,
durch richtungskorrekturen an meiner ISS hat sich der Regenwert
durch wackeln verändert. In Wswin konnte ich die Daten editieren.
Aber auf der Konsole steht immer noch 0.4. Es müssen aber 0.2 mm sein.
Kann Konsole überhuapt man. korrigiert werden?
RoDiMa
Danksagung erhalten: 145 mal
für einen einzelnen Tag macht das keinen Sinn - man könnte es aber trotzdem machen unter
Wetterstation, Einstellungen, Reiter EEPROM
Da das in der Regel Profiwissen über die VantagePro erfordert endet damit meine Unterstützung ;)
Für die Jahres- und Monatsumme kann man das am nächsten Tag unter
Wetterstation, Einstellungen, Reiter "Luftdruck/Regen/ET" korrigieren!
rodima
Danke Werner für Deine Antwort.
hast recht, wegen 0.2 mm will ich auch keine Pferde scheu machen.
Dachte nur, wenn ich in wswin daten editiere geht das in die VP über.
Gedanke war auch unter Wetterstation/Einstellungen/regen
hier etwas ändern zu können. ist aber nur löschen möglich. so habe ich jetzt die angezeigtn 0.4 gelöscht. somit auch in konsole gelöscht.
Echte werte sind ja in Wswin.
Schönes, WE
RoDiMa
noch kurz mein Senf dazu:
Speziell bei den Regenwerten würde ich eine Änderung immer erst am nächsten Tag machen. Einfach glauben, was ich sage, es hat seinen Grund.
rodima
Also dann glaube ich Dir jetzt Werner.
Danke für die Unterstützung.
RoDiMa
