Aufblitzen von WSWIN verhindern
Verfasst: 26 Jul 2011 19:29
von fsommer1968
bei mir läuft WSWIN als minimierte Task so nebenbei mit. Alle 10 Minuten, wenn neue Wetterdaten eingetroffen sind (Überwachung CSV Datei) öffnet sich dann das WSWIN Hauptfenster , wohl um die neuen Daten zu verarbeiten. Nach ein paar Sekunden verschwindet WSWIN dann wieder im Hintergrund und alles ist wieder gut.
Kann man WSWIN nicht so anpassen, daß neue Daten unbenmerkt im Hintergrund eingelesen werden, ohne daß WSWIN für ein paar Sekunden den kompletten Desktop belegt?
Frank
Verfasst: 26 Jul 2011 22:40
Hallo Frank,
das Thema ist so alt wie WSWIN. Es hat nichts mit den neuen Daten zu tun, sondern mit der Erzeugungder aktuell.gif
Suche hier im Forum, dann wirst Du Möglichkeiten finden, das Problem zu "lindern"
Nachtrag:
Sehe gerade, dass Du neu im Forum bist, daher doch ein exakterer Hinweis:
Geh zu "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und setze dort einen Haken bei "nicht aktuell.gif". rechts kannst Du dann eine Zeit angeben (z.B. 30 Minuten) , zu der die aktuell.gif trotzdem erzeugt werden soll.
Dann poppt das Fenster nur alle 30 Minuten auf.
Du kannst die Erzeugung aber auch ganz abgeschaltet lassen und dafür beispielsweise eine Minigrafik verwenden.
Verfasst: 27 Jul 2011 05:44
von fsommer1968
Dankeschön für das Feedback, werde ich so machen (ganz abschalten).
- Frank
Verfasst: 28 Jul 2011 17:40
von Wetterwarte
Habs bei mir ebenso eingestellt, nur wird trotzdem die aktuell.gif stets erneuert. Gibt es dazu Wechselbeziehungen, wodurch die Einstellung umgangen wird?
http://www.meteo-dynamics.de/wswin/aktuell.gif
Verfasst: 28 Jul 2011 18:15
ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich würde die Haken bei "1","2" und "3" entfernen, da diese dann ja keinen Sinn machen, wenn die Datei eh nicht erzeugt werden soll
Verfasst: 28 Jul 2011 18:42
von Wetterwarte
das Ausschalten der zusätzlichen Ansichten bewirkt keinen Unterschied. Die Aktuell.gif wird weiterhin aktualisiert.
Die zusätzlichen Ansichten brauche ich. Das Aufblinken ist mir daher eigentlich egal, nur mit der Aktuell.gif bin ich immer noch am rätseln, wie ich sie ausschalten kann. Dazu habe ich bislang keine Lösung gefunden.
Verfasst: 28 Jul 2011 19:22
die Dateien, die der "1", "2" usw. entsprechen, gehören sind ja auch aktuell-gifs.
Du wirst also das Aufpoppen nicht verhndern können, wenn Du sie erzeugst.
Verfasst: 30 Jul 2011 18:04
von Wetterwarte
Ja richtig, nur wie verhindere ich die Aktualisierung der aktuell.gif Datei? Laut der Einstellung sollte sie nicht mehr aktualisiert werden?
Verfasst: 30 Jul 2011 18:32
Du musst die Haken bei "1", "2" und "3" auch entfernen, denn es sind ja auch aktuell.gif-Dateien.
Ich meine, ich habe das doch deutlich gesagt.
Verfasst: 30 Jul 2011 18:41
von Wetterwarte
Wir drehen uns gerade im Kreis. Antwort vom 28. Juli:
Wetterwarte hat geschrieben:Hallo Werner,
Verfasst: 30 Jul 2011 19:10
nein, wir drehen uns nicht im Kreis.
Es gibt keine Alternative. Wenn Du die aktuell_1.gif, aktuell_2.gif und aktuell_3.gif brauchst, musst Du mit dem Aufpoppen leben.
Nur Aktuell.gif nicht aktualisieren
Verfasst: 31 Jul 2011 09:22
von Wetterwarte
das ist in Ordnung, Werner. Ich hatte deinen Nachtrag vom Dienstag zur Abschaltung der Aktuell.gif verfolgt und wollte es bei mir ebenfalls ausprobieren, da es mir bislang nicht gelang, die Aktuell.gif abzuschalten. Mein Fehler war es, in dem Forumsthread unter dem Titel "Aufblitzen von WSWIN verhindern" meine Frage zu stellen. Eigentlich ging es mir ungeachtet vom Titel des Beitrags nur um Folgendes:
Nur diese Datei an der Aktualisierung hindern:
Aufblitzen des Fensters ist mir egal
Aktuell_1.gif, Aktuell_2.gif, Aktuell_3.gif behalten
Meine neuen Einstellungen:
Die Option "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" möchte ich jedoch nicht deaktivieren, da ich sonst auch keine Minigrafiken mehr aktualisiert bekomme.
Die Aktuell.gif wird jede 15 Minuten aktualisiert, trotz der Einstellung rechts, wo ich die Option X ausgewählt habe und links das Häkchen bei "nicht aktuell.gif" gesetzt habe. Die Auswahlfelder sind bei mir ohne Reaktion. Da wollte ich nur fragen, ob ich irgendwo eine falsche Einstellung gemacht habe. Wenn es so vorgesehen sein sollte, dass die Aktuell.gif nicht abgeschaltet werden kann, dann nehme ich das so hin. Wäre nur interessant gewesen, ob es möglich ist.
Verfasst: 31 Jul 2011 09:42
Hallo Thomas,
jetzt wird mir Dein Gedankengang klarer.
Ohne jetzt auf die Feinheiten einzugehen, würde ich Dir folgendes vorschlagen:
- Haken bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen"
- Haken bei "nicht aktuell.gif"
- Haken bei "1","2", und "3"
- ganz rechts die Option "12h" anhaken (dann wird die aktuell.gif zumindest nur alle 12h erzeugt.
Das Problem ist, dass die Erzeugung nicht komplett unterbunden werden kann, denn wenn weiter unten das automatische Erzeugen der Internetdateien angehakt ist (was man ja in der Regel will) wird auch die aktuell.gif zwangsläufig erzeugt.
Kontrolliere zusätzlich die Einstellung bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen", wobei ich dort den Haken bei "vor Übertragung Internet Dateien erzeugen" ganz entfernen würde, es sei denn, es ergibt sich ein unerwünschter Nebeneffekt.
Was ich allerdings trotzdem nicht verstehe:
Wenn Dich das Aufpoppen nicht stört, warum soll dann die Erzeugung der aktuell.gif unbedingt unterbunden werden? Du musst sie ja nicht verwenden.
Verfasst: 31 Jul 2011 14:11
von Wetterwarte
habe die Einstellungen wie beschrieben vorgenommen, aber alles beim Alten.
Meine Einstellungen wollte ich noch optimieren. Mir lag die Frage schon seit Längerem auf der Zunge. Auch wenn es nicht läuft, geht die Welt nicht unter. :wink:
