Falsche Zuordnung in der MIN/MAX-Tabelle
Verfasst: 28 Jul 2011 16:18
von Bernhard
in der Min Max Tabelle steht bei mir auf einmal links in der Zeile
Meßgrößen, die Zeile unter der Regenmenge wo sonst Evapotranspiration stand jetzt Luftdruck 13, der Zahlenwert rechts ist aber korrekt.
Mit welcher txt-Datei wird die minmax2011.htm erzeugt?
http://www.wetterstation-schlangen.home ... ax2011.htm
Gruß Bernhard
Verfasst: 28 Jul 2011 17:21
Hallo Bernhard,
die Datei wird mit keiner benutzerdefinierten Datei erzeugt, sondern ist harcodiert, wird also unmittelbar durch WSWIN selbst erzeugt.
Du musst also offenbar bei den Sensoren etwas verstellt haben. Ich kann mir naturgemäß jetzt nicht direkt vorstellen, was.
Kontrolliere mal, ob die Berechnung der Evapotransp. noch eingeschaltet ist
("Wetter - Statistikdaten - Einstellungen"). Vermutlichist sie es aber.
Notfalls könnte ich mir noch vorstellen, dass Du bei "Datei - Messgrößen wählen" -->Messgröße "Evapotranspiration" das Wort Luftdruck 13 reingeschrieben hast. Aber das solltest Du ja eigentlich wissen.
Verfasst: 28 Jul 2011 19:51
von Bernhard
unter Messgrößen gibt es bei mir die Messgröße Evapotranspiration
nicht,
unter Einstellungen ist sie eingeschaltet,wenn ich sie rausnehme wird
die Zeile nicht mehr angezeigt.
Ich habe auch nirgend was verändert, weiß im Moment nicht wo ich suchen soll.
Unter verfügbaren Sensoren ist der Luftdruck 13 auch nicht angehakt.
Auf einem anderen Rechner mit WsWin 2.93.5 ist alles in Ordnung
Gruß Bernhard
Verfasst: 28 Jul 2011 21:58
hast Du unter "verfügbare Sensoren" den Wert "ET" (= Evapotranspiration) angehakt?
Wenn ja, muss der Wert auch bei "Datei - Messgrößen" erscheinen.
Verfasst: 28 Jul 2011 22:19
von Bernhard
unter Wetterstation, verfügbare Sensoren
gibt es bei mir den Wert ET nicht, welche ID Nr. müsste er den haben?
Darum ist er auch unter Eigenschaften nicht vorhanden.
Anscheinend fehlt noch irgendwo ein Haken,
berechnet wird er und bei Einstellungen ist er angehakt.
Gruß Bernhard
Verfasst: 28 Jul 2011 22:40
ET= 40
Verfasst: 29 Jul 2011 10:14
von Bernhard
bei mir liegen auf den ID 39,40,41,42,
der Luftdruck 12,13,14,15,
nachgesehen in der WsWin.cfg
hat sich da mal was geändert?
Ich habe jetzt bei 40 ET eingetragen
Gruß Bernhard
Verfasst: 29 Jul 2011 11:08
ich weiß nicht, was bei Dir da nicht stimmt, aber der Luftdruck ist im Normalfall immer 33 und die anderen von Dir genannten ID's sind für völlig andere Sensoren. Du kannst ja nur einen Luftdrucksensor verwenden, also kann es auch keine anderen ID's für den Luftdruck geben.
Verfasst: 29 Jul 2011 12:54
von Bernhard
das sind die Innensensoren mit denen man bei der Ws 2000
die Adressen 9 bis 15 einstellen kann, damit kannt man 16 Sensoren
verwalten, die haben aber alle den Luftdrucksensor, den man natürlich nicht braucht, er scheint aber in der wswin.cfg den genannten ID`s zugeordnet sein.
Habe gerade in der Beschreibung von 2003 gefunden:
id Luftdruck13=40
id ET =40
Gruß Bernhard
Verfasst: 29 Jul 2011 19:07
von Bernhard
habe mir WsWin nochmal runtergeladen mit neuer WsWin.cfg ,
da sind unter den ID`s jetzt andere Sensoren eingetragen als früher.
Ich hatte die cfg aber immer gelassen damit die Einstellungen blieben.
Ich werde meine cfg mal anpassen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Bernhard
Verfasst: 29 Jul 2011 20:30
@Bernhard,
die wswin.cfg mit der "Hand" anzupassen sollte man nur in Notfällen machen.
Es gibt drei Möglichkeiten zu den richtigen Texteinträgen zu kommen
1) Unter Datei, Einstellungen für jeden Sensor den Text ändern - der Sensor muss vorher als vorhanden aktiviert sein!
2) Unter Datei, Sprache wählen und dann Sensortext neu initieren
3) eine andere Wetterstation wählen und dann erneut die richtige Wetterstation wählen.
Wenn man schon eigene Sensorbezeichnung gewählt hat, sollte man nur
die Möglichkeit 1) nutzen
Verfasst: 29 Jul 2011 22:18
von Bernhard
ich würde gerne Möglichkeit 1 nutzen,
da steht bei verfügbare Sensoren
bei ID14 Temp13, Feuchte13, Luftdruck13,
unter Eigenschaften kann ich den Namen für Temp und Feuchte ändern,
die ID 40 unter der sich Luftdruck 13 verbirgt
taucht aber unter Eigenschaften nicht auf,
somit kann ich auch den Namen nicht in Evapotranspiration ändern.
Gruß Bernhard
Verfasst: 30 Jul 2011 09:02
@Bernhard,
Dann ist dieser Sensor unter Wetterstation, Verfügbare Sensoren, ID40... nicht aktiviert.
Verfasst: 30 Jul 2011 11:28
von Bernhard
die Liste der verfügbaren Sensoren hört mit ID 37 auf,
eigentlich müßte man mit der ID 14 auch gleichzeitig die ID 30 und die ID 40 aktivieren können weil das Kombisensoren sind.
wenn ich ID 14 anhakte taucht bei Meßgrössen wählen auch die ID 30 und die ID 40 auf.
Unter Eigenschaften wo ich den Namen ändern könnte taucht der ID 40 Name aber nicht auf, kann ihn auch nicht ändern
das ist bei allen Kombisensoren ID 12,13,14,15,16, so.
es werden unter Eigenschaften
ID 12, ID 28 (ID38 fehlt)
ID 13, ID 29 (ID39 fehlt)
ID 14, ID 30 (ID40 fehlt)
ID 15, ID 31 (ID41 fehlt)
ID 16, ID 32 (ID42 fehlt) angezeigt,
somit kann man die vorgegebenen Namen aus der cfg nicht ändern.
Ich hoffe es hat nichts mit der ausgewählten Station zu tun (WS 2000)
nicht das ich einem Phanom hinterhersuche.
Aufgefallen weil bei den MIN/MAX Werten der falsche Name bei Evapotranspiration stand.
Gruß Bernhard
Verfasst: 30 Jul 2011 11:50
von Bernhard
Fehler gefunden,
es lag daran das man unter Wetterstation, Einstellungen bei der WS 2000
die Sensoren von 9 auf 16 setzen muß.
Dann werden auch die fehlenden ID`s angezeigt.
Ich weiß nicht wie es bei der WS 2500 ist die nur neun Sensoren hat.
Vielleicht kannst du in einer zukünftigen Version
die Sperre mal rausnehmen das man auch bei 9 Sensoren an die ID`s kommt.
Gruß Bernhard
