Probleme bei den Einstellungen von Mini-Uploader
Verfasst: 30 Jul 2011 21:57
von agrostar
Hallo zusammen !
Ich habe probleme beim einrichten von Mini-Upload .
Ich habe die Software schon seit mehr als 2 Jahren problemlos im Einsatz gehabt.
Doch nun nach einer Neuinstallation bekomme ich es nicht mehr dazu meine Daten wie sonst gewohnt upzuloaden.
Was habe ich da wohl eventuell falsch gemacht in den Programm-Einstellungen ???
http://www.dreschhausen.com/screenshot1.jpg
http://www.dreschhausen.com/screenshot2.jpg
http://www.dreschhausen.com/screenshot3.jpg
(alt+p)
(alt+p)
(alt+p)
Verfasst: 31 Jul 2011 06:25
von ms
Server:
IP-Adresse des Servers (finden Sie in Ihrem Kundenbereich unter der Rubrik "Meine Pakete" -> "Zugänge")
oder Ihren Domainnamen (ohne "
www." davor).
siehe
Anleitung PDF
Michael
Verfasst: 31 Jul 2011 07:30
von agrostar
Hallo Michael !
Vielen dank für deine schnelle Antwort. Ich habe das versucht , und habe die IP-Adresse des Servers eingesetzt , und ich habe ein anderesmal meine Domain ohne www davor eingesetzt.
Beides hat nicht geholfen.
Es sieht zwar so aus als auch eine Verbindung zum Server aufgebaut wird , jedoch scheint mir es , als wenn es Problem mit dem Unterverzeichniss auf dem Server gibt.
Der Mini-Uploader sagt mir immer : " Wechsel auf Wetter " fehlgeschlagen.
Siehe Screenshot 1 ( unten im Bild )
Zum besseren Verständniss:
Auf meinem Server befindet sich unter der Rubrik " html" ein von mir erstelltes Verzeichniss ( ein Ordner halt ) den ich " Wetter " genannt habe , und in dem halt alle bisherigen Wetterdaten gespeichert sind .
Das hat auch seit Jahren gut so funktioniert.
Doch jetzt schafft es der Mini-Uploader nicht in dieses upzuloaden oder eine Verbindung herzustellen.
Die Datei-Atributte ( Lese und Schreibrechte "chmod" ) dieses Verzeichnisses auf dem Server wurden auch in keiner Weise verändert.
Deswegen wundere ich mich warum das jetzt nicht mehr funktioniert.
Deswegen wäre ich dür jeden Ratschlag oder Unterstützung dankbar.
Verfasst: 31 Jul 2011 08:02
von moppedhausi
agrostar hat geschrieben:
Was denn nun, "Wetter" oder "wetter"?
Gesucht wird nämlich /wetter
und wenn /wetter existiert, welcje Schreibrechte hat dieser Ordner?
Verfasst: 31 Jul 2011 08:55
von agrostar
Der Ordner heißt wetter
Und die Lese und Schreibrechte sind absolut unverändert , wie eh und je.
Also an den Lese oder Schreibrechten dürfte es wohl kaum liegen.
Auch wenn Ich im Mini-Uploader vor den Eintrag Server-Verzeichniss einen Slash / schreibe : also /wetter
oder sogar /html/wetter/ etc. so hilft mir das scheinbar garnicht.
Verfasst: 31 Jul 2011 09:02
von moppedhausi
agrostar hat geschrieben:Der Ordner heißt wetter
Nicht /html/wetter/ sondern /html/wetter geht.
Verfasst: 31 Jul 2011 10:58
von ms
Eine Ferndiagnose ist schwierig,
ich Denke das was mit dem Pfad nicht stimmt.
Wenn ich das Richtig sehe gibt es 2 Ordner wetter/wettert, vielleicht ist ja das das Problem.
2 Dinge sollte mann Beachten,
1. von solchen Einstellungen immer ein Screenshot machen und extern Speichern oder ausdrucken
2. ein Backup der Festplatte
ich habe dafür Acronis True Image das die Daten auf einem Netzwerk Laufwerk sichert
Michael
Verfasst: 31 Jul 2011 12:11
von Sprite01
Wenn die Ordnerangabe wirklich stimmt dann mal den Haken bei passiver Übertragung entfernen.
Hat auch schon geholfen.
Aber ich würde die Lese/Schreibrechte des Ordners erst mal überprüfen.
Denn bis zur Übertragung kommt es ja gar nicht.
Verfasst: 01 Aug 2011 10:52
von agrostar
Danke für Eure Hilfe.
Ich konnte mein Problem jetzt lösen.
@moppedhausi : Du lagst richtig. Danke für deinen Tipp .
Es lag wirklich nur an einem Slash den ich in den settings vom mini-Uploader falsch gesetzt hatte.
Ich hatte als Serververzeichniss folgendes gesetzt :
/html/wetter/
Doch dank des Tipps von moppedhausi konnte ich den fehler beheben.
Es musste in meinem Fall heißen
/html/wetter
Das war dann letzlich der Entscheidene Hinweis.
Vielen vielen Dank auch an all die anderen für Ihre angebotene Hilfe
