nachträglicher Import von Wetterdaten in WSwin
marheer
Beitrag von marheer »
hallo Wetterfrösche
ich bin gestern aus dem Urlaub gekommen ;)) ;)) und musste leider feststellen, dass mein Server abgeschmiert war. :(( :(( :(( Jetzt läuft er wieder, aber es fehlen mir in WSWin ca. 2 Wochen. Diese wurden auch nicht auf meine HP übertragen.nur die Werte, die letzten Werte seit Wiederherstellung.
Gibt es eine Möglichkeit, diese nachträglich zu importieren?
Ihr habt ja mehr Plan als ich.
Danke für eure Hilfe
Martin
PS Ich habe die Station WS 3600!!
Hat sich bedankt: 69 mal
ist die Frage ob die Werte noch in Deiner Wetterstation sind.
Wieviele Datensatze kann Deine Wetterstation speichern und welchen Intervall hast Du eingestellt?
marheer
hallo Wilfried, du Wetterfrosch
die Daten werden alle 15 Minuten in einer history.dat seit Beginn meiner Aufzeichnungen erfasst. Das heißt ich habe in dieser Datei mittlerweile 28000 Datensätze im Programm Heavy weather.
Ist es bei euch am Niederrhein auch so drückend wie bei uns im Münsterland? Hier ist es unerträglich- im Sauerland bis gestern war es richtig angenehm!
lot die wat hossebosseln
Martin
Hallo Martin,
die entsprechenden Monatsdateien von WSWIn löschen (besser umbenennen, damit sie als Reserve noch da sind) und dann die history.dat erneut konvertieren.
marheer
hallo Werner
wie kann ich denn die history.dat konvertieren? Sie liegt als *.txt vor?
wo finde ich die entsprechenden Monatsdateien? Es fehlen in WSWin\html\2011 alle Dateien vom 27.7. bis 4.8.2011?
Schönes Wochenende
Martin
und vorerst schon mal meinen Dank an alle, die mir bei meinem Problem helfen wollen und vor allem auch können 8) 8) 8) 8)
da wird Dir dann niemand helfen können.
Warum sagst Du, Du hast die history.dat, wenn Du sie nicht hast, sondern eine Textdatei? Eine Textdatei (.txt) ist nicht importier- und nicht konvertierbar.
Übrigens: die Monatsdateien (.dat) liegen im Programmverzeichnis von WSWIN, aber das nützt Dir auch nichts.
Und was ich auch nicht verstehe: wenn Du das Programm heavyweather hast, musst Du doch auch eine history.dat haben, wenn Du sie nicht gelöscht hast.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Also wenn diese Datei "history.dat" nicht vorhanden ist, die normalerweise von Heavy weather erzeugt werden sollte, statt der history.txt, dann könnte hier ein Fehler in dem Programm "Heavy weather" vorhanden sein, wobei hier ein falscher Dateinamen mit der entsprechenden Endung (*.dat) abgegebenen ist. Also am besten den Pfad in dem Programm überprüfen.
marheer
moin Jungs,
ich habe - wie so oft - einen Fehler gemacht. Es gibt eine history.dat!!!!
Ich dachte, ich müsste eine Sicherung der Daten im Programm Heavy Weather machen und diese liegt im Format *.txt vor.oops: :oops: :oops:
Also history.dat ist da :P :P :P :P
Heißen die Monatsdateien WD_08_11.DAT? Die habe ich im Verzeichnis von WSWin gefunden.
Beides warscheinlich da, aber wie konvertiere ich und anschließend importiere ich nun?
Martin
marheer
noch mal
ich war mutig - ich habe die Datei in WSwin umbenannt, und im Programm unter Datei, Dateien konvertieren, Zeitraum eingegeben, history.dat ausgewählt und bestätigt. Funktionierte alles, was man daran erkennen konnte, dass die Monatsdateien neu erstellt wurden. Leider sind die Zeiträume in WSWin immer noch leer?!?!?!?!? :( :( :( :( :(
Muss ich noch was machen, oder liegt irgendein Fehler in der History.dat vor??
noch mal danke
Martin
Hallo Martin,
vorweg: Du solltest Dich ein bisschen intensiver mit WSWIN beschäftigen, denn gewisse Grundkenntnisse sind eigentlich schon Voraussetzung. Ein Autofahrer muss ja auch wissen, wie man den Gang einlegt.
Zum Problem:
--> Ja!
So vorgehen:
a) WSWIN beenden
b) WD_08_11.dat und WD_07_11.dat umbenennen in WD_08_11.old und WD_07_11.old
c) WSWIN starten und dann folgendes machen:
- Aufzeichnung stoppen
- "Datei - Wetterdaten konvertieren" --> dort mit "Datei wählen" die history.dat wählen --> dann sollte weiter unten bei "Zeitraum von...." das Start- und Endedatum der history.dat-Daten zu sehen sein -->nun mit OK den Vorgang starten
Nebenbei: ich gehe davon aus, dass in dem genannten Fenster rechts Deine Station bereits automatisch gewählt ist, wenn nicht, vor dem ganzen Konvertierungsvorgang noch die Station einstellen.
Nachtrag:
Unsere postings haben sich überschnitten. Es dürfte daran liegen, dass Du die WSWIN-Dateien nicht beide umbenannt hast. Also den Vorgang so durchführen, wie ich gesagt habe.
Wenn dann die Daten immer noch nicht vorhanden sind, fehlen sie in der history.dat.
Melde Dich dann nochmals.
und noch ein Nachtrag:
Es ist wichtig, dass WSWIN nicht beim Start bereits mit der Aufzeichnung beginnt, sonst wird die von Dir gelöschte bzw. umbenannte WD_08_11.dat gleich wieder angelegt.
Also bereits vor dem Beenden von WSWIN die Aufzeichnung stoppen.
marheer
hallo Werner
ich hab die Nase voll und keinen Bock mehr. Den ganzen Tag habe ich versucht, den Fehler auszumerzen, aber es klappt nicht.
Zusätzlich habe ich gesehen, dass urplötzlich die Vorjahreswerte nicht mehr funktionieren und auch das habe ich versucht mit anderern Variablen zu korrigieren, leider vergeblich.
Also Schluss erst Mal und :?: :?: :?: :?: :?:
Es nervt nur, wenn man eine HP hat und die Werte sind nicht korrekt
Well, I've done my very best!
ok das ist nicht viel bei meinen Kenntnissen, aber ich hab es versucht!
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das ist ja Schade.
Die Vorgehensweise wurde ja eigentlich erklärt.
Aber was du mit "habe ich versucht mit anderern Variablen zu korrigieren" meinst,
ist mir im Zusammenhang mit dem Importvorgang völlig unerklärlich.
http://www.DessauWetter.de
marheer
hallo Werner
die zu korrigierenden Variablen hatten nichts mit dem Import zu tun, sondern bei der Kontrolle des Imports habe ich gesehen, dass einige Werte falsch oder gar nicht übertragen werden.
Warum das urplötzlich ist, weiß ich nicht, habe gestern andere Variablen versucht, aber auch dort bekomme ich keine Meldung oder Fehler.
Du kannst es dir ja mal ansehen, es sind die Variablen für Vorjahreswerte auf
http://www.heerbeck-velen.de/regen.html
Regentage und Regen in Liter letztes Jahr
sowie
http://www.heerbeck-velen.de/temperaturen.html
Eistage, Kalte Tage , Frosttag usw. und die Berechnung Dauer letztes Frost.
Es hat bis vor dem Urlaub alles funktioniert, und jetzt ist es urplötzlich weg. :cry: :cry: :cry: :cry:
Martin
wenn als Ergebnis Dinge wie "br> Tage" oder "--sp;Liter"auftauchen, liegt zu 100% ein Fehler in der entsprechenden Variablen vor.
Warum die Vorjahreswerte nicht angezeigt werden, musst Du selbst herausfinden.
Schau erst mal nach, ob die Monatsdateien des Vorjahres alle vorhanden sind.
Wenn sie vorhanden sind, musst Du eben die Jahrdateien des Vorjahres aktualisieren.
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren", dort "Jahr Datei" anhaken und am besten den Zeitraum von 1.1.2010 bis aktuell oben einstellen.
- dann mit OK den Aktualisierungsvorgang auslösen und die Dateien lokal kontrollieren und dann hochladen.
Übrigens:
Das ist nicht weiterführend, sondern es wäre besser gewesen, anstatt auszurasten, genau anzugeben, was Du gemacht hast. Hast Du Dich überhaupt an meine Anweisungen gehalten?
