Seite 1 von 2
Import Monatsdateien: Helligkeit
Verfasst: 14 Aug 2011 21:54
von Wetterfrager
beim Import während einer kompletten Neuinstallation ist mir jetzt aufgefallen, dass die ganzen Helligkeitswerte / Sonnenscheindauer / Globalstrahlung nicht stimmen. Woran kann das liegen? Wie bekomme ich das schnell gelöst???
Grüße
Verfasst: 15 Aug 2011 08:52
Mit diesem Informationsdefizit überhaupt nicht.
Verfasst: 15 Aug 2011 08:55
von Wetterfrager
Die Werte sind alles feringer. CSV Daten importiert, dann Sonnenstandskorrektur aktiviert und Strahlungsberechnung.
Wenn ichs jetzt nochmal importiere sind die Werte trotzdem anders als auf alten Rechner...
Verfasst: 15 Aug 2011 09:42
von Wetterfrager
ich bin wirklich am verzweifeln... Ich weiß nicht woran es liegt oder was ich noch als Fehler beschreiben könnte.. ;-(
Verfasst: 15 Aug 2011 10:27
von Wetterfrager
Es lieght wohl an der CSV Datei, was kann beim Export falsch sein, dass da andere Werte exportiert werden als in WsWin sind???
Verfasst: 15 Aug 2011 14:31
von Wetterfrager
Es ist zum verzweifeln! In der Export Datei, beispielweise EXP03_10.CSV für März 2010, stimmt alles. Sensor Id und Daten. Beim importieren in die neueste Version von WsWin 2.96.7 werden bei Helligkeit / Sonnenscheindauer ganz andere Werte dargestellt! Helligkeit viel zu hoch ( z.B. 300 klux) und Sonnenscheindauer viel zu nierig.
Kann mir bitte bitte jemand helfen?
Verfasst: 15 Aug 2011 15:00
@Hallo,
warum übernimmst Du nicht einfach die w*.dat Dateien?
Exportieren - importieren ist nur bei Wetterstations-Dateinamen-Wechsel
notwendig.
Ansonsten ist davon auszugehen, dass beim Monatsdatei-Exportieren
nicht alle vorhandenen Sensoren gewählt waren.
Verfasst: 15 Aug 2011 15:30
von Wetterfrager
ok, danke, dann werd ich das wohl so machen... bin nämlich unter Zeitdruck.
Habe alle Dat Dateien gelöscht bei der Neuinstallation - allerdings sind unter "Wetter" --> "Statistik Daten" noch alte Daten (Durchschnittswerte) zu sehen. Wie krieg ich die noch weg, damit ich die neuen sauber reinbringen kann? Oder werden die dort dann einfach überschrieben?
Verfasst: 15 Aug 2011 21:59
sei mir nicht böse, aber wenn Du so konfus, weil unter angeblichem Zeitdruck, postest, kann man Dir nicht weiterhelfen.
Begründung:
a) Bis jetzt wurde nicht einmal genannt, um welche Station es sich handelt, was aber enorm wichtig ist
b) Sätze wie diese
bringen mich auf die Palme
c) Wenn jemand die dat-Dateien löscht, die die einzige Datenquelle sind, dann kann ich nur noch den Kopf schütteln.
Dennoch möchte ich die letzte Frage beantworten:
So ist es. Wenn die neuen Daten vorhanden sind und Du die sog. "Jahr Datei" neu erstellen lässt, werden alle Daten aktualisiert.
Verfasst: 15 Aug 2011 23:09
von Wetterfrager
Meinte die DAT Dateien (enstanden aus den Import CSV), da sie ja fehlerhafte Helligkeitswerte hatten nach dem Import.. Deswegen hab ich sie gelöscht bei der Neuinstallation. Und jetzt die alten original DATs genommen. Es geht jetzt alles....danke
Verfasst: 29 Dez 2011 10:31
von Wetterfrager
ich bin jetzt mal ausgesprochen ganz lieb, bevor ich diesen Computer aus dem Fenster werfe :-) Ganz ohne Zeitdruck.
Habe die WS 2500.
Es geht nochmal um den Import einer CSV-Datei.
Also, warum möchte ich überhaupt eine Monatsdatei (CSV) ex- und importieren? Antwort: weil ein fehlerhafter Messwert nicht abänderbar war (Bodentemperatur) - Fehler in Software, Monatsdatei, oder beim Einlesen der Daten, wo auch immer.... für eine Uhrzeit gabs 2 Datensätze... Nun sollte eine Uhrzeit in der Exportdatei gelöscht werden.
Wenn ich nun die exportierte CSV-Datei importieren will, spielen immer die Helligkeitswerte verrückt. Sie stimmen einfach nicht mehr. Siehe Datei, die ich Werner per E-Mail schicke.
Woran liegt das denn zum Teufel?
Es ist zum verzweifeln! In der Export Datei stimmt alles. Sensor Id und Daten. Beim importieren in die neueste Version von WsWin werden bei Helligkeit / Sonnenscheindauer ganz andere Werte dargestellt! Helligkeit viel zu hoch ( z.B. 300 klux) und Sonnenscheindauer viel zu niedrig.
Besten Dank
Wetterfrager
Verfasst: 29 Dez 2011 12:22
ich kann da aus dem Handgelenk gar nichts sagen.
Gehen wir so vor:
Du sendest mir die wswin.cfg und dazu sowohl die Exportdatei als auch die dat-Datei eines Monats mit den fehlerhaften Werten.
Du solltets mir aber konkret noch dazuschreiben (am Beispiel eines Tages), welche Werte Deiner meinung nach richtig sind, denn das kann ich ja nicht beurteilen.
Sende es an
w.neudeck@web.de mit Betreff" Sonnenschein"
Verfasst: 29 Dez 2011 12:55
nun es gibt auch einen Grund warum es die V2.96.8 gibt
Auszug:
V2.96.8 2011-10-06
- Fehler seit V2.96.7 bei den Stationen mit Helligkeitssensoren (alte ELV-Stationen) beseitigt:
Nach Exportieren und Wieder-Importieren der EXP*.CSV Datei waren Helligkeitswerte (lux) und damit auch die
Sonnenscheinzeit falsch
Verfasst: 29 Dez 2011 14:47
damit dürfte sich mein Angebot ja erledigt haben.
Verfasst: 30 Dez 2011 10:07
von Wetterfrager
ok! danke! werds testen!
