Speichern von Custom.txt
Verfasst: 17 Aug 2011 17:11
von andreas61
erst einmal vielen Dank für das gute Programme.
Wenn ich die durch einen Texteditor geänderte Custom.txt speichern will und WSWin läuft, kommt immer der Hinweis das auf die Datei von einem anderen Prozess zugegriffen wird.
Erst wenn ich WSWIN schließe kann ich speichern.
Ich benutzen Windows 7 und WSWin2.96.7
Gibt es eine Möglichkeit bei laufendem WSWIN die Custom.txt zu speichern ?
Mit freundlichem Gruß
Andreas
Re: Speichern von Custom.txt
Verfasst: 17 Aug 2011 17:42
von moppedhausi
andreas61 hat geschrieben: Gibt es eine Möglichkeit bei laufendem WSWIN die Custom.txt zu speichern ?
Hallo Andreas,
warum willst Du dieses Risiko eingehen. Stoppe die Aufzeichnung, WsWin brauchst Du nicht zu beeenden, und schon kannst Du die custom speichern.
Verfasst: 17 Aug 2011 17:54
von andreas61
Danke Wilfried,
für Deine Antwort.
Das stoppen der Aufzeichnung reicht bei mir nicht aus. Erst wenn ich WSWIN beende kann ich speichern.
Andreas
Verfasst: 17 Aug 2011 18:23
von Marc S
Hi Andreas
Dann hat sich aber die Custom.txt intern schon "Aufgehangen". Denn eigentlich kann man, solange Sie nicht abgearbeitet wird, jederzeit sie ändern und speichern. Aber in deinem Fall dürfte sie auch nicht mehr abgearbeitet werden. Dann musst du sowieso einen Neustart von WSWIN machen.
Das mit dem "Aufhängen" kann im Onlinebetrieb öfters dann vorkommen wenn du sie gerade am bearbeiten bist.
Verfasst: 17 Aug 2011 19:55
von andreas61
Marc Dir vielen Dank für die Hilfe.
Das mit dem "aufhängen" war ein guter Tip.
Ich habe das zwar in WSWIN nicht gemerkt aber nachdem ich die Daten aus der Dateiüberwachung und alle Internetdatein aktualisiert habe kann ich die Custom.txt auch speichern wenn die Aufzeichnung gestoppt ist.
Schönen Abend noch
Andreas
Verfasst: 17 Aug 2011 20:46
von Marc S
Das freut mich das ich helfen konnte.
Dir auch einen schönen Abend noch.
