aktuelle messdaten loggen
Verfasst: 18 Aug 2011 09:51
von josch
Guten Morgen,
ich habe eine vintage vue und möchte gerne die aktuellen messdaten (alle 2,5 sek.) loggen. Es würde mir reichen wenn die aktuellen werte für temperatur, feuchte, luftdruck, windgeschwindigkeit und windrichtung in eine ascii-datei geschrieben werden.
habe schon stunden damit verbracht eine lösung zu finden. kann mir jemand helfen?
danke
jochen
Verfasst: 18 Aug 2011 10:33
Hallo Jochen,
das geht nicht.
Trotzdem gefragt: warum eigentlich?
Verfasst: 18 Aug 2011 11:09
von josch
Das ist schlecht!
Ich wollte die Ventage vue dazu verwenden um bei einem Forschungsprojekt, bei dem großräumig an 22 Punkten Schallpegel einer Beschallunganlage gemessen werden, die Meteorologie zu erfassen. Vor allem für größere Entfernungen sind die meteorologischen Parameter maßgebend für die Schallausbreitung. Da wir mit Sweaps (10 sek.) messen, wäre es auch schön die dazu passenden Werte von der Vantage zu bekommen. Da sind sie ja theoretisch
Kennst du eine andere Software die das kann?
Verfasst: 18 Aug 2011 11:33
von moppedhausi
In welchem Zeitraum kann WsWin die Vantage Vue auslesen?
Wenn es jede Minute geht, dann kann WsWin jede Minute eine Datei in der Art schreiben:
31.07.2011;18.7;17:44;12.1;23:14;85;06:12;57;15:52;1018.9;00:24;1016.4;19:04;5:34;0.0;2;14:12;
Verfasst: 18 Aug 2011 11:38
Dir ist aber schon klar, dass die "Echtdaten" (also so, wie die Station sie zeitlich liefert) von WSWIN schon erfasst und beispielsweise in der Displayleiste angezeigt werden?
Sie werden nur nicht ständig gespeichert, sonder eben nur im gewählten Aufzeichnungsintervall. (beispielsweise jede Minute)
Übrigens:
lass Dich nicht täuschen, es werden nicht alle Werte von der Station im 2,5 sec-Intervall geliefert. Dies ist zunächst mal nur beim Wind der Fall, andere Sensoren haben ein anderes Intervall. (Temperatur z.b. alle 10 Sek., zumindest ist es bei der Vantage so)
Verfasst: 18 Aug 2011 11:50
von josch
das ist mir schon klar, dass die diese "Echtdaten" übertragen werden, ich kann aber nicht daneben sitzen und sie die ganze Zeit alle 2,5 Sek. aufschreiben. Daher meine ursprüngliche Frage ob man die nicht in eine Datei loggen kann. Sollte eigentlich kein Hexenwerk sein, da sie ja da sind.
Wie du berechtigterweise sagst sind es eigentlich nur die Winddaten die mit diesem kurzen Intervall gemessen werden. Macht ja auch Sinn, da alles andere viel konstanter sein dürfte. Aber gerade der Wind hat natürlich einen sehr großen Einfluss auf die Schallausbreitung.
Verfasst: 18 Aug 2011 11:54
von josch
Hallo Wilfried,
WSWin liest zum einen den Logger der Ventage aus. Darin sind die Werte in 1 Minuten-Intervall gespeichert. Diese lassen sich dann auch in WsWin in einer Tabelle darstellen.
Zusätzlich fragt WsWin alle 2,5 Sek. die Vantage ab und stellt die Ergebnisse als "Echtdaten" dar. Diese werden aber beim laden des nächsten Intervalls (nach 2,5 Sek.) einfach gelöscht und nicht archiviert.
Verfasst: 18 Aug 2011 13:03
seht auch einmal die Thematik "NearRealTime" an
... es müssen natürlich dafür auch die *%nrtval[x]% Variablen benutzt werden, damit das Sinn macht.
Wer dass nutzt, sollte auch sicherstellen, dass die Dateizugriffe nicht "behindert" werden oder davon die Finger lassen.
Verfasst: 18 Aug 2011 15:40
von josch
das sieht aber sehr kompliziert aus
Verfasst: 18 Aug 2011 16:16
ja, umsonst gibt es nichts.
Man sollte also Kenntnisse in der Verwendung benutzerdefinierter Dateien haben.
Hinweise dazu sind beispielsweise auch meiner Seite
http://faq.wernerneudeck.de
In 10 Minuten wirst Du Dich in die Problematik allerdings nicht einarbeiten.
Deshalb habe ich anfangs auch so knapp gesagt "es geht nicht"
Verfasst: 18 Aug 2011 16:43
von rabit
Meteohub speichert die Realtime Daten.
Da könntest du auch über TCP/IP die Daten alle x Sekunden lesen und irgendwo speichern.
Verfasst: 19 Aug 2011 14:41
von josch
Danke rabit. Leider gibt es bei metohub momentan keinen download, oder ich bin einfach nur blind
Habe in der Zwischenzeit eine andere Möglichkeit gefunden- Virtual Weather Station. Damit lässt sich das Ganze ohne großen Aufwand realisieren.
Vielen Dank an alle für die Tipps.
