Wetterdaten auslesen
Verfasst: 02 Sep 2011 09:46
von gosi
Ich hatte die letzen Tage einen Fehler auf meiner Wetterstation.
Leider wurden von den letzen 2 Tagen keine Daten mehr ausgelesen.
Kann mir jemand sagen ob ich diese Daten noch retten kann bzw auslesen oder sind die einfach Spurlos verschwunden ?
Ich habe bereits versucht die Daten erneut auszulesen aber es sind keine Vorhanden. Werden die denn nicht in einem internen Speicher der Basistation abgespeichert ?
Über antowrten wäre ich sehr dankbar
MFG
Verfasst: 02 Sep 2011 09:53
mit diesen spartanischen Angeben ist leider nicht zu helfen, vor allem, wenn man nicht einmal weiß, um welche Station es sich handelt.
Also exakte Angaben und auch nicht "einen Fehler auf meiner Wetterstation"
Verfasst: 02 Sep 2011 10:01
von gosi
Ja da geb ich dir natürlich recht ggg
Also es handelt sich dabei um eine Wetterstation von Conrad Electronis TE 857
Es werden keine Daten im Bereich Tagesgrafiken mehr angezeigt.
Ich habe wie bereits beschrieben versucht die Daten erneut manuell aus der Wetterstation auszulesen was aber nicht funktioniert. Auf der Station werden die Daten von den Sensoren aber übertragen.
Ebenso habe ich eine vorhandene USB Verbindung. Habe den rechner bereits mehrfach neu gestartet.
MFG
Verfasst: 02 Sep 2011 10:27
von Fruchtzwerg
Hi.
Versuche mal, bei beendeter ws-win software, mit der original-software
auszulesen.
Wenn das geht vermute ich ein com-port problem.
Verfasst: 02 Sep 2011 10:28
da ich immer noch nicht weißt, was der Fehler in deiner Station war, bzw. wie er sich gezeigt hat, mach mal folgendes:
a) Exportiere die Monatsdatei ("Datei -Exportieren - Monatsdatei exportieren") --> ergibt eine Exp09_11.csv und beende dann WSWIN
b) benenne nun die Monatsdatei wd_09_11.dat um in wd_09_11.old (dann ist sie für WSWIN nicht mehr vorhanden
c) starte nun WSWIN erneut. Nun sollte WSWIN den kompletten Monat September erneut auslesen.
Wenn dann die Daten auch nicht vorhanden sind, sind sie nicht mehr wiederherstellbar.
Nachtrag: Da Du von den letzen 2 Tagen sprichst, gehe ich davon aus, dass es sich um die Septemberdaten handelt.
Verfasst: 02 Sep 2011 10:50
von gosi
Ich habe nun beide schritte versucht. Klappen beide nicht.
Wenn ich die Datei EXPO09_11 bzw. WD09_11 in old umbenenne und versuche die Daten neu auszulesen, ließt WSWIN die Daten vom 01. Jänner bis 03 Jänner 2011 aus und bricht dann ab.
Die Daten vom September werden nicht mehr eingelesen.
Kann ich sonst noch was versuchen ?
Verfasst: 02 Sep 2011 11:26
Da dies eigentlich nicht sein kann, würde ich vor allem mal Datum/Uhrzeit bei PC und Wetterstation (vor allem bei der Wetterstation) kontrollieren.
WSWIN hat keinen Grund, wenn die Septemberdatei fehlt, die Daten vom Januar auszulesen.
