Luftdruckwert wird auf 650 hPa gestellt
Verfasst: 08 Sep 2011 13:18
von RolandDö
habe das Problem bein einlesen der import.csv wird nicht der korrekte Lufdruckwert aus der import.csv eingetragen sondern der Wert 650hPa.
Dieser Wert steht unter Standort Einstellungen als temperaturkompensierter Wert.
Ich lese die Daten aus der Vantage Pro 2 mit dem XBP Funkdatenlogger und mit Meteohub aus.
Meteohub erstellt eine import.csv für WsWin bereit. Darin steht der Luftdruckwert korrekt mit ID 133 an letzter Stelle.
Beim einlesen wird daraus der Wert 650 hPa angezeigt.
Umgestellt habe ich auf XBP Funkdatenlogger weil nach einem Jahr der Davis Logger seriell defekt war.
Verfasst: 08 Sep 2011 20:58
@Roland,
zeig doch bitte einmal die ersten 5 Zeilen Deiner import.csv
Verfasst: 08 Sep 2011 21:43
von RolandDö
hier die ersten 7 Zeilen der import.csv
,,1,2,17,18,33,34,35,36,41,42,45,133
23.08.2011,12:00,,,,,,,,,,,,
23.08.2011,12:01,,,,,,,,,,,,
23.08.2011,12:02,,,,,,,,,,,,
23.08.2011,12:03,,,,,,,,,,,,
23.08.2011,12:04,,,,,,,,,,,,
23.08.2011,12:05,26.4,32.0,67.0,39.0,973.4,0.00,7.9,248,2.8,649.0,13.0,1012.6
Verfasst: 09 Sep 2011 21:35
@Roland,
in Deinen ersten fünf Daten-Zeilen sind keine Daten vorhanden, damit setzt das Programm Initialwerte.
Besser wäre es, solche Zeilen wegzulassen.
Verfasst: 10 Sep 2011 00:05
von RolandDö
in der import.csv stehen in der Zwischenzeit auch in den ersten Zeilen aktuelle Werte, nicht ,,,,.
Die import.csv Datei von Meteohub liefert alle 10 Minuten diese Daten in dem Ordner Export ab.
Es stehen pro Minute Datenwerte darin, ohne ,,,,.
Bein einlesen der import.csv wird immer der letzte Luftdruckwert auf die 659 hPa gestellt, und dies alle 10 Minuten.
Auf meiner Wetterseite sieht dies bei Aktuelle Tagesgrafik sehr Lustig aus.
Es muss beim Einlesen etwas dummes passieren mit dem Luftdruck.
Verfasst: 10 Sep 2011 18:52
@Roland,
ich gehe davon aus, dass Du auch die neueste Version V2.96.7 verwendest
- in einer älteren Version gab es einmal das Problem, dass der letzte Wert ignoriert wurde.
Schicke mir einmal Deine import.csv und den Fahrplan wie dessen Daten in Wswin übernommen werden.
Luftdruckwert 650 hPa
Verfasst: 11 Sep 2011 07:18
von RolandDö
WsWin läuft mit V2.96.7 mit Dateiüberwachung.
als Anhang die import.csv und meine WSWIN.cfg.
Der Fahrplan ist folgender.
Daten werden mit XBP Datenlogger von der Vantage Pro 2 mit dem Meteohub abgeholt.
Meteohub liefert im Ordner public/export die import.csv.
Im Netzwerk ist der Ordner als Netzlaufwerk //meteohub/public/ eingerichtet.
WsWin läuft auf einem VMS-Wetter Rechner
Die import.csv wird alle 10 Minuten von WsWin Dateiüberwachung abgeholt und auf dem Ordner gelöscht.
Es wird auch eine Datei .wswin dat von Meteohub erzeigt. Was mit dieser passiert weiss ich nicht. Inhalt sind zwei Zeilen mit Datumstempel.
Inhalt der import.csv sind minütliche Daten der WS.
Wenn ich nur einmal am Tag WsWin starte, ist die Import.csv entsprechend groß und der Wert für Luftdruck wird exakt Übernommen, bis auf den letzten Eintrag.
Dieser hat dann den Wert 650hPa.
Ich hoffe das die Fahrplan Auskunft,von der Abfahrt bis zum Ziel, lesbar ist.
Roland
