WSWIN MIT DER TFA SINUS
fc-robben
Beitrag von fc-robben »
ich besitze seit kurzem eine TFA Sinus!
Nun habe ich die Frage, wie das mit der Sinus und WsWin funktioniert.
Kann mir da jemand helfen?
MfG
fc-robben
schau Dir mal mein Video an zum Thema "Ersteinrichtung"
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
fc-robben
weneu hat geschrieben:Hallo,
vielen Dank für den Tipp des Videos!
Leider habe ich nur die Testversion von WSWIN und bekomme es nicht hin :(
Ich suche vergeblich die Datei, wo die Sinus die aktuellen Wetterdaten abspeichert. :((
Was kann ich tun?
Brauch ich noch ein anderes Programm?
MfG
Warum suchst Du sie? Du kannst mit ihr nichts anfangen denn es ist ein WSWIN-internes Format, in dem die Daten da gespeichert werden.
Schildere halt einfach mal, was Du bisher gemacht hast und was in WSWIN angezeigt wird.
fc-robben
danke für die Antwort!
Ich hin genauso vorgegangen wie im Video beschrieben, bis zu dem Punkt, wo man die Datei einlesen muss :(
In deinem Video bis 00:40 (x-csv-import)
Es wird bisher noch nichts angezeigt.
Meine Sinus ist über USB angeschlossen.
MfG
Das hilft mir bei der Beurteilung nicht weiter.
Schreibe einmal Schritt für Schritt auf, was Du gemacht hast und was dann in WSWIn (z.B. in der Statuszeile ganz unten usw.) angezeigt wird.
Und ich selbst bräuchte von einem anderen User auch noch eine Info:
Wird diese Station (Sinus) direkt ausgelesen oder geht es nur über die x-csv und Dateiüberwachung?
Hat sich bedankt: 69 mal
weneu hat geschrieben: Wird diese Station (Sinus) direkt ausgelesen oder geht es nur über die x-csv und Dateiüberwachung?
die Sinus ist mit Nexus, Cresta & Co kompatibel und kann direkt ausgelesen werden.
Hallo Wilfried,
danke, dann warten wir mal ab, wie er vorgegangen ist.
fc-robben
danke für deine Antwort!
ich habe es hinbekommen!
Ich muss im Menü die Sinus auswählen :D
Dies habe ich nicht gemacht :-(
Noch eine Frage:
Wie lange kann ich die Testversion verwenden?
Ich stelle meine Daten auch ins Internet: http://www.wetterpool.de/station-19841.htm
Kann ich da etwas an der Bewölkung ändern??
MfG
Sie ist unbegrenzt gültig, hat aber gewisse Einschränkungen. z.B. ist die Aufzeichnung auf 180 Minuten begrenzt.
Es ist aber letztlich eine Fairness dem Programmautor gegenüber, das Programm, wenn man es denn dauerhaft nutzt, auch zu kaufen.
fc-robben
Eingeschränkt auf 180 Minuten?
Wie muss ich das verstehen??
MfG
die automatische Aufzeichnung wird nach 180 Minuten gestoppt. Du musst dann die Aufzeichnug erneut starten.
Das Programm bleibt also weiterhin benutzbar, aber eben nicht mit "Automatik".
fc-robben
Aso ok, danke für Deine Antwort!
Nun habe ich das Problem, bei meiner Sinus ist das Intervall 30 Minuten eingestellt.
An WSWIN habe ich auch 30 Minuten eingestellt. Jedoch fragt er schon nach ca. 21,5 Minuten die Daten ab! Dann sagt er mir, er hätte keine Wetterdaten vom Funkinterfase erhalten... Was tun?!
MfG
