WSWIN MIT DER TFA SINUS
Verfasst: 12 Sep 2011 14:31
von fc-robben
ich besitze seit kurzem eine TFA Sinus!
Nun habe ich die Frage, wie das mit der Sinus und WsWin funktioniert.
Kann mir da jemand helfen?
MfG
fc-robben
Verfasst: 12 Sep 2011 15:28
schau Dir mal mein Video an zum Thema "Ersteinrichtung"
http://www.pc-wetterstation.de/filme/wswin/WSWIN.html
Verfasst: 12 Sep 2011 16:28
von fc-robben
weneu hat geschrieben:Hallo,
vielen Dank für den Tipp des Videos!
Leider habe ich nur die Testversion von WSWIN und bekomme es nicht hin :(
Ich suche vergeblich die Datei, wo die Sinus die aktuellen Wetterdaten abspeichert. :((
Was kann ich tun?
Brauch ich noch ein anderes Programm?
MfG
Verfasst: 12 Sep 2011 16:47
Warum suchst Du sie? Du kannst mit ihr nichts anfangen denn es ist ein WSWIN-internes Format, in dem die Daten da gespeichert werden.
Schildere halt einfach mal, was Du bisher gemacht hast und was in WSWIN angezeigt wird.
Verfasst: 12 Sep 2011 17:45
von fc-robben
danke für die Antwort!
Ich hin genauso vorgegangen wie im Video beschrieben, bis zu dem Punkt, wo man die Datei einlesen muss :(
In deinem Video bis 00:40 (x-csv-import)
Es wird bisher noch nichts angezeigt.
Meine Sinus ist über USB angeschlossen.
MfG
Verfasst: 12 Sep 2011 18:35
Das hilft mir bei der Beurteilung nicht weiter.
Schreibe einmal Schritt für Schritt auf, was Du gemacht hast und was dann in WSWIn (z.B. in der Statuszeile ganz unten usw.) angezeigt wird.
Und ich selbst bräuchte von einem anderen User auch noch eine Info:
Wird diese Station (Sinus) direkt ausgelesen oder geht es nur über die x-csv und Dateiüberwachung?
Verfasst: 12 Sep 2011 19:08
von moppedhausi
weneu hat geschrieben: Wird diese Station (Sinus) direkt ausgelesen oder geht es nur über die x-csv und Dateiüberwachung?
die Sinus ist mit Nexus, Cresta & Co kompatibel und kann direkt ausgelesen werden.
Verfasst: 12 Sep 2011 19:38
Hallo Wilfried,
danke, dann warten wir mal ab, wie er vorgegangen ist.
Verfasst: 13 Sep 2011 11:33
von fc-robben
danke für deine Antwort!
ich habe es hinbekommen!
Ich muss im Menü die Sinus auswählen :D
Dies habe ich nicht gemacht :-(
Noch eine Frage:
Wie lange kann ich die Testversion verwenden?
Ich stelle meine Daten auch ins Internet: http://www.wetterpool.de/station-19841.htm
Kann ich da etwas an der Bewölkung ändern??
MfG
Verfasst: 13 Sep 2011 15:53
Sie ist unbegrenzt gültig, hat aber gewisse Einschränkungen. z.B. ist die Aufzeichnung auf 180 Minuten begrenzt.
Es ist aber letztlich eine Fairness dem Programmautor gegenüber, das Programm, wenn man es denn dauerhaft nutzt, auch zu kaufen.
Verfasst: 15 Sep 2011 11:21
von fc-robben
Eingeschränkt auf 180 Minuten?
Wie muss ich das verstehen??
MfG
Verfasst: 15 Sep 2011 11:37
die automatische Aufzeichnung wird nach 180 Minuten gestoppt. Du musst dann die Aufzeichnug erneut starten.
Das Programm bleibt also weiterhin benutzbar, aber eben nicht mit "Automatik".
Verfasst: 15 Sep 2011 12:14
von fc-robben
Aso ok, danke für Deine Antwort!
Nun habe ich das Problem, bei meiner Sinus ist das Intervall 30 Minuten eingestellt.
An WSWIN habe ich auch 30 Minuten eingestellt. Jedoch fragt er schon nach ca. 21,5 Minuten die Daten ab! Dann sagt er mir, er hätte keine Wetterdaten vom Funkinterfase erhalten... Was tun?!
MfG
