WSWINERR: Html/WAP-Error Move: "./test/test.htm"
Verfasst: 19 Sep 2011 17:14
von ManfredK
Ich habe in meiner wap-Schiene eine kleine Testdatei eingebaut, in der ich immer wieder verschiedene Variablen teste.
Zur Zeit sieht meine Datei in dieser Form aus:
<!-- %customfile=./test/test.htm% -->
%abshum[2]%
Customfile=%customfile=./test/test.htm% mit den notwendigen Zeichen davor und dahinter.
Diese test.htm wird nun alle 5 min. im Ordner test erfolgreich erstellt.
Gleichzeitig wird in der WSWINERR.txt jeweils die Fehlermeldung
ausgegeben, wenn ich die Option Debug 8 aktiviert habe.
Was will mir diese Fehlermeldung sagen?
Re: WSWINERR: Html/WAP-Error Move: "./test/test.htm&quo
Verfasst: 19 Sep 2011 19:29
von Sprite01
ManfredK hat geschrieben:Customfile=%customfile=./test/test.htm% mit den notwendigen Zeichen davor und dahinter.
Das verstehe ich so nicht.
Normalerweise steht in der ersten Zeile nur
Verfasst: 19 Sep 2011 19:32
von ManfredK
Sprite01 hat geschrieben:ManfredK hat geschrieben:Customfile=%customfile=./test/test.htm% mit den notwendigen Zeichen davor und dahinter.
<customfile>
Ich habe es in meinem Threat genau so geschrieben, jedoch kommt immer nur 'customfile' heraus.
Verfasst: 19 Sep 2011 20:52
von Sprite01
Ich habe hier unten drunter beim schreiben der neuen Nachricht den Haken bei "HTML deaktivieren" rein gemacht.
Verfasst: 19 Sep 2011 22:38
die Meldung
sagt aus, dass die aufgeführte Datei "./test/test.htm" nicht verschoben werden konnte.
Gründe: z.B. Datei von anderem Programm belegt
Verfasst: 20 Sep 2011 06:51
von ManfredK
Werner hat geschrieben:Hallo
die Meldung
Es ist aber nur interessant, dass diese Datei immer problemlos erstellt wird.
Aktuell ist auf diesem Rechner kein Virenscanner installiert.
@ Dirk
Vielen Dank für den Hinweis!
