Alarmwerte Minimum Problem
Verfasst: 03 Nov 2011 11:23
von berliner63
entweder bin ich zu doof oder etwas funktioniert nicht richtig
Wenn ich bei Alarmwerte Minimum den Wert 3.0°C und "farbig anzeigen" einstelle, gehe ich davon aus, dass der Wert nur bei Temperaturen unter 3° farbig dargestellt wird. Die Darstellung ist aber auch bei höheren Temperaturen farbig. Bei einem anderen Sensor habe ich als Maximalwert 25° eingestellt und da wird der Wert nur bei Temperaturen über 25° farbig. Ich beziehe mich hier auf die Ausgabe im Minidisplay. Was mache ich falsch?
Besten Dank im voraus!
Andreas
Verfasst: 05 Nov 2011 02:43
von Dete
Hallo und herzlich Willkommen Andreas,
die Alarmwerte mit farblicher Einstellung im Mini-Display stellst du doch in WsWin ein unter: Steuerung > Alarmwerte.
Dort hast du die Möglichkeit, den gewünschten Wert zu "editieren"
In dem darauf öffnenden Fenster kannst du die Min-Max-Werte wie gewünscht eintragen.
Zudem hast du die Möglichkeit, den Haken zu setzen bei Minimum oder auch bei Maximum "in grüner Farbe".
Entsprechend der Eingabe der Alarmwerte und der Hakensetzung "in grüner Farbe" wird der im Mini-Display angezeigte Wert entweder in schwarz (neutral), grün (im Bereich der Min-Max-Spanne) oder in Rot (erreichen des Alarmwertes) dargestellt.
Beispiel:
Bei mir habe ich bei der Außentemperatur folgendes eingetragen:
Minimum: -10,0°C, Haken gesetzt bei ...in grüner Farbe
Maximum: +30,0°C, Haken gesetzt bei ...in grüner Farbe
Was passiert bei mir?
In DIESER Temperaturspanne wird im Mini-Display die Temperatur in Grün dargestellt.
Wird der Wert nach oben oder unten überschritten wird der Wert Rot
Verfasst: 05 Nov 2011 08:53
von berliner63
Danke für die Antwort!
Da hatte ich ja schon fast alles richtig gemacht. Ich habe jetzt nur noch zusätzlich zum Minimalwert noch einen Maximalwert eingetragen und nun funktioniert die Anzeige wie gewünscht. Ich war davon ausgegangen, dass die Angabe eines Minimalwertes reicht, damit die Anzeige bei unterschreiten dieses Wertes rot wird. Das ist scheinbar nicht so. Denn wie schon geschrieben, habe ich bei einem anderen Sensor nur einen Maximalwert eingetragen und bei dessen Überschreitung wird die Anzeige rot, auch ohne Angabe eines Minimalwertes. Daher meine Verwirrung.
Verfasst: 05 Nov 2011 09:03
von Dete
berliner63 hat geschrieben:Denn wie schon geschrieben, habe ich bei einem anderen Sensor nur einen Maximalwert eingetragen und bei dessen Überschreitung wird die Anzeige rot, auch ohne Angabe eines Minimalwertes. Daher meine Verwirrung.
Ist das ein Sensor oder ein von WsWin errechneter Wert?
Verfasst: 05 Nov 2011 09:08
von berliner63
Alles Sensoren, keine errechneten Werte.
