Aufzeichnung gestoppt - auslesen der Daten unvollständig
Verfasst: 13 Nov 2011 19:45
von Skydizer
Davis Vantage Pro II; USB Davis Interface und WSWin 2.96.8.
Aufzeichnungsintervall 5 Minuten.
Manchmal muss ich die Aufzeichnung manuell stoppen, da ich die komplette Bandbreite des Internets für andere Dinge brauche.
Starte ich die Aufzeichnung dann nach z.b. 2 Stunden wieder, werden nur unvollständig die Datensätze ausgelesen. Von z.b. 24 möglichen in zwei Stunden werden dann halt nur 5 ausgelsen - die dazwischen liegenden Werte werden einfach interpoliert dargestellt.
Es spielt auch keine Rolle, ob ich WSWin komplett beende oder laufen lasse. Das Interface ist an verschiedenen Com Ports angeschlossen und wird stets direkt erkannt.
Auf meinen Daten von heute sieht man das deutlich zwischen 11 und 12 Uhr:
http://www.wetterstation-vallendar.de/html/aktuell.gif
Das normale Aufzeichnungsprozedere funktioniert einwandfrei. Nur wenn ich aus dem Speicher auslese scheints nicht astrein zu klappen.
Jmd eine Idee - mal abgesehen von einem neuen Interface - wo ich bei der Fehlersuche noch ansetzen kann?
gruß
stefan
Verfasst: 13 Nov 2011 20:43
als Versuch:
Datenlogger stromlos machen - etwas warten, dann Stromzufuhr wiederherstellen.
Verfasst: 14 Nov 2011 22:11
von Skydizer
Guten Abend,
beim ersten Versucht hats geklappt und er hat alles im Speicher ausgelesen (die letzten 9 Tage)
Aber bereits beim zwoten Mal gings nicht mehr.
Ich überlege mir sowieso eine eigene Leitung für den Server zuzulegen, dann sollte das Thema obsolet sein.
gruß
Verfasst: 08 Dez 2011 10:15
von Skydizer
Der Fehler ist gefunden; wie erwartet hat mir der zweite Logger die Lösung, wenn auch indirekt, gebracht.
Da USB-Kabel ist defekt bzw. ist ein manuell verlängertes Kabel, was anscheinend nicht ausreichend geschirmt oder gequetscht gewesen ist.
Mit einem anderen Kabel klappts einwandfrei.
gruß
