WsWin nach PC tausch funktioniert nicht alles
Verfasst: 15 Nov 2011 19:36
von pepi
Bin der Pepi aus Österreich 3034
Mein PC der nun schon über 6 Jahre ohne unterbrechung gelaufen ist hat nun den Geist aufgegeben. Betriebssystem Win XP.
Festplatte habe ich in den neuen PC als zusatz HD eingebaut. Betriebsystem W7
Habe auch die Dateien auf C: kopiert und Programm von dort gestartet.
WSWin hat sich starten lassen. Meine Version: V2.85.1
Wenn ich FTP Datentranfer ausführe kommt in unterster Zeile folgende Meldung: Datei nicht gefunden ! templete_d.txt
Manchmal wird ein Upload ausgeführt aber nicht immer, wenn ich auf Ftp-Datentransfer gehe.
lg Pepi
Verfasst: 15 Nov 2011 23:29
Du weißt aber schon, dass wir inzwischen bei Version 2.96.8 angekommen sind, auch wenn dies mit Deinem Problem nichts zu tun hat.
- Da Du auf dem neuen PC vermutlich Windows 7 hast, taucht schon der nächste Knackpunkt auf:
Vermutlich hast Du den WSWIN-Ordner ins Programmverzeichnis kopiert (oder doch? - bin mir nicht ganz sicher), was aber bei Windows 7 nicht sein sollte.
- wenn die Meldung kommt, dass template_d.txt nicht gefunden wurde, musst Du diese Datei eben in den WSWIN-Ordner kopieren (geschieht bei dem überfälligen Update automatisch) oder die Funktion nicht nutzen. (Erstellung des Tages-Template abschalten).
Zuletzt:
In der Steinzeit hat man das wahrscheinlich gemacht, aber die normalen WSWIN-User lassen das Update automatisch von WSWIN aus ausführen.
Also melde Dich einfach nochmals und sage, was Sache ist oder frage nochmals nach.
Re: WsWin nach PC tausch funktioniert nicht alles
Verfasst: 16 Nov 2011 11:16
von Sprite01
pepi hat geschrieben:Habe auch die Dateien auf C: kopiert und Programm von dort gestartet.
Ich wollte auch schon fragen ob von vorher C:/Programme auf jetzt C:
Anpassungen in der cfg dann vorgenommen ?
Aber wie Werner geschrieben hat, im Moment noch "zu wenig Fleisch" geliefert.
Starte von alter HD
Verfasst: 16 Nov 2011 18:20
von pepi
Danke für Antwort
Starte mein Programm nun von alter HD
Verzeichnis liegt: E: WSWIN.
Download wird ausgeführt aber es gibt noch Probleme, weis nicht warum die Daten auf HP nicht aktuell sind, Minidisplay wird nicht schön dargestellt, aber das ist mal 2. Rangig
Update? Welche Datei ?
Habe Download gemacht.
Aber der Hinweis verwenden Sie nicht die unten...?
Soll ich diesen Download installieren?
Frage2
Suche Sensorn für mein Funkinterface WS 2000. Sensoren sind leider bei Conrad nicht mehr erhältlich.
Habe zur Zeit Aussensensor, Regensensor, Windmesser, Innensensor.
Ersatzanlage?
lg Pepi
Verfasst: 16 Nov 2011 19:03
zunächst:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass WSWIN ordnungsgemäß funktioniert, wenn es nun auf einem Laufwerk E: liegt, wo es zuvor ja mit Sicherheit nicht war. Hier stimmen definitiv die ganzen Einträge in der wswin.cfg nicht.
Nun frage ich mich allerdings warum Du so mit Worten geizt:
Welche Datei und von wo?
Und was soll ich damit anfangen?
Um es kurz zu machen:
Wenn Du Dich nicht vernünftig ausdrückst (ich meine das nicht so bös, wie es jetzt klingt), wirst Du von mir keine Auskunft mehr bekommen.
Wir sind hier ja nicht in der Ratestunde.
Übrigens:
Die Zeit der eigentlich ausgezeichneten WS2000 ist vorbei und Du wirst im Normalfall hier auch keine Sennsoren mehr bekommen.
Ja meine Auskunft Entschuldigung
Verfasst: 16 Nov 2011 19:16
von pepi
Habe meine alte C-Platte in neuen PC eingebaut, da hat diese den Laufwerksnamen E: bekommen.
Da gibt es den Ordner WsWin auch gibt es ihn unter Programme.
Im Uploader habe ich E \WSWIN eingestellt.
Update
Ich meinte auf Homepage PC-Wetterstation unter Download da finde ich nur Datei mit 7,5 gb und da steht darüber der Hinweis.
Ist das der Update?
lg
Pepi
Verfasst: 16 Nov 2011 19:52
Das ist klar, dass sich der Laufwerksname geändert hat.
Und damit ist auch klar, dass die wswin.cfg nicht mehr stimmt.
Vor Du jetzt weitermachst, biete ich Dir folgendes an:
Sende mir deine wswin.cfg per Mail zu an
w.neudeck@web.de mit Betreff "neues Laufwerk"
dann passe ich sie Dir an, da ich vermute, dass Du es nicht kannst.
Ich muss aber noch definitiv wissen: ist die Installation, die Du jetzt tatsächlich nutzt, unter
e:\wswin
oder unter
e:\Programme\wswin
Denn sonst passe ich die Datei falsch an. Ich würde empfehlen
e:\wswin
Alles andere besprechen wir später.
Neue Installation durchgeführt
Verfasst: 16 Nov 2011 19:56
von pepi
Danke für die Hilfe
Hab nun den Download installiert.
Nun habe ich die Version V2.96.6
Es wurden meine alten Daten auch eingefügt muß es mir noch ansehen.
Nur ein Unterschied ist ich habe nun eine eingeschränkte Version, muß mir anschauen ob es die Änderung 30€ Wert ist, sonst verwende ich die alte Version für die ich mir den Schlüssel gekauft habe.
mfg
Pepi
Verfasst: 16 Nov 2011 20:00
Hallo Pepi,
Du hörst mir nicht zu.
Ich habe Dir vorgeschlagen, erst mal das erste Problem zu lösen und dann das Update zu machen.
Du hast nun die Demoversion installiert anstatt der richtigen Version.
Du brauchst nichts neu zu kaufen, denn Du erhältst auch das Update umsonst. Aber Du musst es aus dem Userbereich laden:
http://www.pc-wetterstation.de/user
in den Du nur kommst, wenn Du das beim Kauf erhaltene Benutzer- und Passwort nutzt.
Dort lädst Du dann die Datei wswin32_r.exe als Installationsdatei.
config
Verfasst: 16 Nov 2011 20:41
von pepi
Habe alles auf im Rootverzeichnis
Verwende Win7
Muß erstmal lesen , war etwas ungeduldig.
Habe erst seit 2001 die Wetterstation in Betrieb, hab mich aber nach der Installation nicht mehr viel gekümmert, 1x habe ich einen PC Wechsel mit Freund durchgeführt.
Werde mich nach neuer Wetterstation umsehen müssen, schade dass es nach 10 Jahren nichts mehr gibt für meine WS2000.
Habe meine Zugangsdaten aus dem Jahr 2001 gefunden.
Danke nochmals
Verfasst: 16 Nov 2011 20:56
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
- alleine weitermachen und schauen, ob es funktioniert
oder
- wie von mir vorgeschlagen, mir die Datei wswin.cfg zu übersenden.
Um eine neue Wetterstation wirst Du vermutlich nicht herumkommen.
Verfasst: 16 Nov 2011 21:24
von Sprite01
[offtopic]Werner: Ich bewundere dich des öfteren, mit deiner Geduld.
[/offtopic]
Uploader
Verfasst: 18 Nov 2011 21:42
von pepi
Versuche nun Datein wieder zu übertagen
Ist es richtig die Dateien WSWIN\html zu übertragen?
Muß ich noch bei Einstellungen für FTP auf etwas achten
Nun sieht alles wieder gut aus.
Hab mir bei Ebay eine WH 1080 gekauft, dann werde ich sicher wieder so meine Fragen haben.
Mein Uploader: ftp-uploader Version 2.05.1
Danke für die Geduld
