Daten vom letzten Jahr
Verfasst: 16 Nov 2011 07:14
von Baumeister
ich gestalte gerade meine Webseite um und habe die Idee, als Vergleich neben den aktuellen Daten auch die Daten von vor einem Jahr anzuzeigen (nur bei Temperatur und Niederschlag).
Weiß jemand, mit welchem Befehl ich die abrufen kann ?
Danke.
Axel
Verfasst: 16 Nov 2011 07:41
von moppedhausi
HAllo Axel,
schau Dir mal die ws_variables.txt an, dann wirst Du auch diese Variablen finden:
%rain_mpast[mm~yyyy]% %minvalpast[id~dd~mm~yyyy]% %mintimepast[id~dd~mm~yyyy]% %mindatepast[id~dd~mm~yyyy]% %maxvalpast[id~dd~mm~yyyy]% %maxtimepast[id~dd~mm~yyyy]%
Verfasst: 16 Nov 2011 14:46
von Baumeister
Ich habe da nun diesen Befehl gefunden:
%maxvalpast[2~00~00~-001]%
Dieser soll die Maximal-Temperatur des Außensensors 2 von vor einem Jahr anzeigen.
Das wäre in diesem Fall Außensensor 2. Ist das generell 2 ?
Und die Nullen sind so auch richtig ?
Sieht irgendwie seltsam aus....
Verfasst: 16 Nov 2011 15:54
von moppedhausi
Baumeister hat geschrieben:
Hallo Axel,
ich würde mir an Deiner Stelle diese Webseite mal durchlesen:
http://faqhinweis.wernerneudeck.de/
Verfasst: 16 Nov 2011 16:07
von Baumeister
Okay, danke.
Habe es mir ausgedruckt und werde es mal studieren.
Aber mit der Stationsnummer bin ich noch nicht ganz rund.
Ob das mit der 2 so stimmt, vielleicht muss ich einfach nur probieren...
Verfasst: 16 Nov 2011 16:16
von moppedhausi
Baumeister hat geschrieben:Okay, danke.
Dein armer Drucker, den hast Du aber gequält.
Das ist keine Stationsnummer, sondern die ID von Deinem Aussensensor.
Normalerweise hat der Aussensensor die ID 2.
Nicht einfach mal probieren, sondern die Hilfeseiten durchlesen, dann werden schon sehr viele Fragen beantwortet.
Verfasst: 16 Nov 2011 17:54
vor Du mit dem Studium meiner Seiten fertig bist
, gleich mal eine Antwort im voraus:
Das ist die ID des jeweiligen Sensors, von dem man die Werte haben will.
Wenn Du in WSWIN bei "Wetterstation - verfügbare Sensoren" nachsiehst, merkst Du, welche ID man für welchen Sensor braucht. Du siehst, man kann dies nicht nur vom Temperatursensor, sondern von allen Sensoren feststellen.
Übrigens:
Für den "normalen" Außensensor, der auch als Taupunktsensor eingestellt ist, geht anstat ID=2 auch die ID=0 und für den entsprechenden Feuchtesensor die ID=-1
@Wilfried:
Das ist gut
