Schneehöhe
Verfasst: 19 Nov 2011 07:00
von pepi
Schneehöhe messen
Hätte ein Ultraschallniveaumessgerät dieses gibt einen Strom von 4-20mA aus.
Kann man ein 4 - 20mA Signal einbinden.
LG
Verfasst: 19 Nov 2011 07:52
von joergeli
Hallo Pepi,
direkt einbinden kann man es nicht, aber schau mal hier:
http://www.wetterstationsforum.de/phpBB ... hp?t=17182
dort ist auch ein Link zu Wetterkollege Helmut, der so etwas schon versucht hat:
http://www.dc3yc.privat.t-online.de/sch ... sensor.htm
Ich wollte mir das mal nachbauen und hatte eMail-Kontakt mit Helmut.
Er hat allerdings davon abgeraten, da seine Versuche unbefriedigend waren,
zwar nicht von der technischen Seite, sondern die "Konsistenz" des Schnees war das Problem.
Je nachdem, ob es Pulverschnee, Pappschnee, etc., gab, war die Höhenmessung ungenau.
Selbst bei einigermaßen gleicher Schneedichte schwankten die Meßwerte, so daß er mir davon abgeraten hat.
Ich hab's daraufhin nicht weiter verfolgt.
Andererseits bietet WsWIN Dir aber die Möglichkeit, die Schneehöhe manuell einzutragen.
Jörg
Entfernungsmessung Ultraschall
Verfasst: 19 Nov 2011 08:02
von pepi
Es handelt sich um ein Industriegerät, die Schneehöhe zu messen ist kein Problem.
Aber das Signal in die Wetterstation einzubinden?
lg
Verfasst: 19 Nov 2011 08:21
von joergeli
Hallo Pepi,
pepi hat geschrieben:Es handelt sich um ein Industriegerät, die Schneehöhe zu messen ist kein Problem.
... na, wenn Du das sagst :wink:
pepi hat geschrieben:Aber das Signal in die Wetterstation einzubinden?
Ich würde empfehlen, die Frage nochmals im o.a Thread http://www.wetterstationsforum.de/phpBB ... hp?t=17182
zu wiederholen. Ich denke, dort sind mehr Bastler unterwegs.
Evtl. ginge es, wenn man an einem originalen, zur Wetterstation zugehörigem Temperatursensor den Temperaturfühler gegen den Ultraschallfühler ersetzt.
Allerdings wird es nicht durch einfaches Auslöten und Anklemmen funktionieren, es ist sehr wahrscheinlich eine Anpassung notwendig - im einfachsten Fall ein Widerstand(snetzwerk), oder eine Anpassungselektronik.
Wie gesagt, frage im o.a. Thread nochmals nach und schreib auch dazu, was für eine Wetterstation Du verwendest.
Jörg
