TFA Sinus Windchill = Temperatur des Außensensors?
Verfasst: 03 Dez 2011 20:52
von fc-robben
ich habe eine TFA Sinus und benutze WSWIN als Ausleseprogramm,
leider werden die Daten von dem Außensensor als Daten für den Windchill benutzt.
Warum ist dies so?
MfG
Verfasst: 03 Dez 2011 21:00
von moppedhausi
welchen Sensor soll WsWin denn nehmen?
Verfasst: 03 Dez 2011 22:39
von fc-robben
moppedhausi hat geschrieben:Hallo,
danke für die Antwort.
Die TFA Sinus hat auch einen Windchill Sensor, dieser ist an dem Windsensor angebracht!
MfG
Verfasst: 03 Dez 2011 23:06
von moppedhausi
Wenn es denn unbedingt sein soll, dann stell ihn doch in WsWin ein.
Unter Wetterstation - Spezial-Sensoren kannst Du das machen.
Verfasst: 07 Dez 2011 12:57
von fc-robben
moppedhausi hat geschrieben:Wenn es denn unbedingt sein soll, dann stell ihn doch in WsWin ein.
danke für die Info!
Habe dies jetzt so gemacht, jedoch überträgt WSWIN die Daten jetzt zu niedrig ...
Was tun?!
Verfasst: 07 Dez 2011 23:14
ich muss Dich korrigieren
Wswin überträgt keine Daten - es stellt sie nur dar.
Entweder empfängt es Daten von der Wetterstation oder Berechnet
die Daten von emfangenen Werten von der Station.
Für die Windchill-Berechnung gibt es eine definierte Formel!
Verfasst: 08 Dez 2011 09:11
von moppedhausi
fc-robben hat geschrieben:
Was tun?!
Wie Werner schon schrieb, WsWin stellt die Daten nur dar.
Du hast drei Möglichkeiten.
Du wählst den Temp./Feuchte- Sensor auf 2 Meter aus, den Temp./Feuchte- Sensor vom Windmesser aus, in beiden Fällen berechnet WsWin die Windchilltemperatur.
Oder Du wählst den berechneten, internen Windchillwert der Wetterstation aus.
Der Windchillwert Deiner Wetterstation wird auf Deinem Display angezeigt.
Ich selbst habe den 2 Meter Außensensor ausgewählt. Denn der berechnetet Wert der Wetterstation berechnet den Wert von dem, normalerweise auf 10 Meter installierten, Temp./Feuchte-Sensor.
Verfasst: 10 Dez 2011 21:02
von fc-robben
moppedhausi hat geschrieben:fc-robben hat geschrieben:
Was tun?!
Danke, für eure Antworten!
Ich möchte jedoch, dass WsWin die Daten meines Windchill Sensors benutzt!
Ich habe diesen im Menü ausgewählt, jedoch überträgt bzw. stellt WsWin andere Daten dar.
Was soll ich tun?
MfG
Verfasst: 10 Dez 2011 23:37
Was soll ich tun?
Dich mit dem Programm einmal auseinandersetzen!
Auszug aus der Programmhilfe:
WsWin hält die übermittelten Windchill-Werte als Temperatur-Wert ( id=8 ) fest, dieser Wert wird zurück-gerechnet als Wert ohne Windeinfluss (id=7).
Wenn Du die Windchill-Temperatur der Wetterstation "haben" möchtest,
bekommst Du sie als Sensor ID 8.
Der errechnete Windchill-Wert in Wswin (ID=44) hat dann für Dich kein Belang mehr - also einfach nicht benutzen bzw. ignorieren.
Die Einstellungen unter Wetterstation, Spezialsensoren für den Sensor Windchill ist dann ebenso belanglos.
Eine Anmerkung erlaube ich mir doch:
Der übermittelte Windchill-Wert aus der Station ist vollkommen unbrauchbar.
Verfasst: 20 Dez 2011 10:35
von fc-robben
danke für Deine Antwort.
Eigentlich möchte ich nur, dass WSWIN die Daten von meiner Wetterstation nimmt und nichts daran verändert.
Aber leider funktioniert dies irgendwie nicht.
MfG
Verfasst: 20 Dez 2011 11:19
dann mach doch einfach das, was Werner gesagt hat, und schalte den Sensor mit ID=8 ein ("Ansicht - Messgrößen wählen"), damit er angezeigt wird und lass den eigentlich richtigen Wert von ID=44 weg.
Bei "Datei - Eigenschaften" kannst Du diesem Sensor ja dann den für Dich passenden Namen geben
Ich frage mich nur, was Du davon hast, denn diese Windtemperatur, die Du anzeigen möchtest, ist, wie schon gesagt, genau genommen falsch.
Verfasst: 30 Jan 2012 20:32
von Nixus
Guten Abend zusammen,
woran kann es denn liegen, dass bei meinen Berichten die aktuelle Temperatur schon seid Tagen identisch mit dem Windchill ist.
Ich habe für die aktuelle Temperatur curval[2], und für Windchill die curval[44] eingestellt.
Es werden fast immer die gleichen Werte angezeigt, siehe
HIER
Die angezeigten Werte in der Basis-Station sind hingegen unterschiedlich, aber die sollen ja ohnehin nicht realistisch sein.
Falls jemand weiß woran es liegt, ob es richtig ist, oder sich um einen Fehler handeln könnte, bitte melden.
Jetzt schon einmal meinen Dank und freundliche Grüße vom Niederrhein,
Peter.
Verfasst: 30 Jan 2012 20:41
Hallo Peter,
es gibt für die Windchillberechung verschiedene Formeln.
Gib mal in der WSWIN-Hilfe das Suchwort "Windchill" ein, dann weißt Du, was ich meine.
Kann in WSWIN dann eingestellt werden, was man will. ("Wetterstation - Spezialsensoren - #1")
Verfasst: 30 Jan 2012 20:46
von Nixus
Das ist ja wieder einmal eine prompte Bedienung,
vielen Dank Werner, ich werde es mir gleich einmal anschauen.
Gruß Peter
Verfasst: 31 Jan 2012 18:38
von Nixus
Kurze Rückmeldung
Nachdem ich den Sensor auf "Temperatur Wind" gesetzt habe und diesen Sensor nun auch in der Sensorauswahl mit einem Häkchen versehen habe
scheint die Anzeige korrekt zu laufen.
Danke für die Hilfe, Werner.
Gruß Peter
_____________________________________________
Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung derer,
die sich die Welt nie angeschaut haben.....................A. v. Humboldt
