Langzeitwerte ???
Verfasst: 05 Dez 2011 05:54
von DC.Kraft
ich habe eine kleine Frage bei den Langzeitwerten..
Wie oder welche Einstellung dient dafür das im Bereich der WSWin - Daten (Start.html) die Langzeitwerte Monat u. Jahr aktualisiert werden ??
Bei mir steht Oktober 2010 ???
Anschauen kann man sich das ganze unter
http://www.dieters-wetter.de/Wetterdate ... start.html dann auf Langzeitwerte .. und nach unten scrollen ???
Wäre superklasse was von Euch zu hören, ich denke es ist mit Sicherheit auch kein großes Problem allerdings stehe ich momentan auf´m Schlauch ....
Verfasst: 05 Dez 2011 06:12
von ManfredK
Hallo Dieter,
Du musst erreichen, dass die longtime.txt regelmässig abgearbeitet wird.
Entweder musst du sie in die Custom-Schiene einbauen, oder per Template abarbeiten.
Ich habe sie in meine Custom-Schiene eingebaut. Somit wird sie zwar alle 5 min. aktualisiert. Eine so oftige Aktualisierung ist sicher nicht notwendig.
Du kannst sie natürlich auch als template_time in WsWin einbauen, und somit nur jede Stunde abarbeiten lassen.
Ganz wie du willst.
Verfasst: 05 Dez 2011 17:59
von Mado
Hallo Dieter,
In deinem WSWin-Ordner muss sich eine Longtime.txt befinden. Diese kopieren (STRG-C) und im dem Ordner einfügen.
Diese dann umbenennen in Longtime.htm
Danach diese öffnen und folgende Schritte überprüfen:
a)Langzeit Wetter Werte
Hier sollte dann folgender Text mit den Variablen enthalten sein:
Minimum %LT_TempMin% %LT_TempMinTime% %LT_TempMinDate%
Maximum %LT_TempMax% %LT_TempMaxTime% %LT_TempMaxDate%
......... (die ganzen Variablen kann ich hier nicht auflisten)
b) unter
sollte diese noch eingefügt werden:
<iframe src="%ws_yearfolder%minmax%ws_year%%ws_month2%.htm" scrolling="Yes" align="MIDDLE" width="100%" height="750" frameborder="No"></iframe>
<br><br>
<iframe src="%ws_yearfolder%minmax%ws_year%.htm" scrolling="Yes" align="MIDDLE" width="100%" height="750" frameborder="No"></iframe>
Dann werden immer die aktuellen Monate (Minimal- und Maximalwerte, Minimal- und Maximalwerte Jahr) dargestellt.
Die anderen Daten werden über das Menü "Wetter-Wetter Stastikdaten" über "Sichern Stastikdaten" erzeugt. (Gif-Grafiken)
Danach diese speichern und diese Html-Datei Umbenennen in Longtime.txt Und diese wie im oberen Beitrag schon erwähnt in einer Custom-Datei oder auf einen anderen Weg abarbeiten lassen.
Verfasst: 05 Dez 2011 19:21
von DC.Kraft
genau template_time.txt oh man oh man
schon soooooo vergesslich
Dank Euch beiden habt mir sehr geholfen funktioniert alles wie gewünscht.
Nochmals herzlichen Dank......
