Windböe zeigt 0 Km/h an trotz Plausibilitätskorrektur und
Verfasst: 06 Dez 2011 21:08
von Wetterwarte
immer wenn der Sensorempfang der ISS auf 0% gesunken ist, wird der Windböenwert mit 0 Km/h angegeben. Bei der Windrichtung wird 0° angezeigt. Die Windgeschwindigkeit wird ordnungsgemäß mit dem letzten Windwert für die Zeit des Sensorausfalls ergänzt.
Es wurde bei allen Werten die Plausibilitätskorrektur aktiviert und bei Wetterstationseinstellungen das Häkchen bei Fehler Messwert -> letzter Messwert gesetzt.
Warum wird der Windböenwert und Windrichtungswert nicht nachgezogen, so wie es beim Windwert der Fall ist?
Verfasst: 06 Dez 2011 22:41
ist zwar kein Antwort auf Deine Frage (ich kenne die Antwort nicht), aber da würde ich lieber dem Problem nachgehen, warum der Empfang auf 0% ist.
Denn das ist ja, wenn es nicht extreme Bedingungen sind, schon mehr als ungewöhnlich.
Verfasst: 07 Dez 2011 11:15
von Wetterwarte
das sind nur gelegentliche Peaks. Diese Empfangsausfälle sind für eine Minute vorhanden und treten maximal einmal am Tag auf. Jetzt im dunklen Herbst ist das normal. (Okt.: 98,73%; Nov: 98,57%; Dez.: 98,53%).
Für den Fall des Ausfalls werden fast alle Sensorwerte nachgezogen, bis auf Windböen und Windrichtung.
Verfasst: 07 Dez 2011 23:09
@Thomas,
das gibt es eigentlich nicht, dass ein Windwert >0 vorhanden ist, aber der Windböenwert auf 0 ist.
Bei der Windrichtung ist das so programmiert, wie Du schreibst:
- kein Empfang = ungültige Windrichtung
-> das Programm setzt dafür Windrichtung 0 = ungültige Windrichtung ein.
Verfasst: 08 Dez 2011 11:54
von Wetterwarte
ich habe dir vom 5.12. bis 6.12. eine Exceldatei zugesandt, auf der zwei Sendeausfälle verzeichnet sind (rot markiert). Dort ist vielleicht mehr zu erkennen. Betroffen ist nur der Windböenwert. Alle anderen Sensoren werden nachgezogen. Für die Windrichtung gibt es dann somit eine Erklärung.
Verfasst: 31 Dez 2011 15:05
von Wetterwarte
gibt es zu meinem geschilderten Problem bereits eine Lösung? Hat dich meine letzte Mail vom 8. Dezember erreicht?
Verfasst: 01 Jan 2012 15:25
@Thomas,
bei der Windrichtung wurde eine Änderung durchgeführt.
Für die Windböen hab ich keinen Ansatz gefunden, da im Programm schon immer hinterlegt ist, wenn Windböe kleiner Windgeschwindigkeit dann wird auch für die Windböe die Windgeschwindigkeit verwendet.
Verfasst: 04 Jan 2012 11:19
von Wetterwarte
ich habe noch abgewartet, um zu schauen, ob die 0 Km/h Windböenwerte bei 0% Empfang noch auftauchen sollten. Gerade gestern und heute habe ich wieder zwei Ereignisse mit der gleichen Problematik:
Der Empfang liegt zum Zeitpunkt bei 0 Prozent. Alle Werte werden ordnungsgemäß nachgezogen, jedoch nicht der Windböenwert. Sein Wert wird auf 0 Km/h gesetzt. Die Plausibilitätskorrektur ist nach wie vor aktiviert und bei Wetterstationseinstellungen wurde "Messwert -> letzter Messwert" gesetzt.
Was mache ich falsch? Ich weiß im Moment nicht weiter.
Verfasst: 18 Jan 2012 21:06
von Wetterwarte
Da die Werte nach wie vor auf 0Km/h springen (auch heute wieder), muss WsWin doch irgendwo im Quelltext einen Fehler haben.
Keine Tipps, Ratschläge oder Ansätze?
Verfasst: 07 Feb 2012 13:04
von Wetterwarte
Weatherlink zeigt ebenfalls die 0Km/h Werte bei einem Empfang von 0% an. Es wird wohl von der Station kommen. Da es aber nur sporadisch auftritt, und nach wie vor im Winter eine sehr gute Empfangsgüte vorliegt, sehe ich daraus kein Problem.
@Werner Krenn
Der Grund, warum der Wert durch die Logikprüfung gerutscht ist, kann sich damit erklären lassen, dass der Wert von der Station aus wohl im Speicher vorliegt.
Sollte es aber nicht dennoch möglich sein, eine Logikabfrage einzubinden, welche fragt: Wenn ISS-Empfang == 0 und Windböen == 0, dann alter Wert Windböen letzter Intervall?
Schließlich geschieht das bereits mit der Windgeschwindigkeit. Mir fehlt eben nur das Nachziehen der Werte bei den Windböen. (vgl. Werte mit WsWin-Diagramm)
Winddaten: Wind und Windböen beide 0 Km/h
Wind wird nachgezogen, Windböenwert wird nicht nachgezogen!
Kein geglätteter Verlauf
Verfasst: 07 Feb 2012 22:44
@Thomas,
bisher bin ich davon ausgegangen, dass diese Daten Online von Wswin erfasst werden und hier ist die Abfrage enthalten, wenn Windböen kleiner Windgeschwindigkeit, wird Windböe gleich Windgeschwindigkeit.
Wenn die Daten allerdings via Dateiimport (Datei-Überwachung usw.) in Wswin übernommen werden, dann wäre es eine Erklärung, da hier die Windböe nicht verifiziert wird.
Hast Du vielleicht auch ws_merge aktiviert?
Wenn Du eine ws_newdata.csv "mitschreiben" lässt, wie sehen die Daten dort aus?
Verfasst: 09 Feb 2012 11:36
von Wetterwarte
die Daten werden nicht über die Datenimportfunktion eingefügt. Die Station ist über USB am PC angeschlossen und wird bei Angabe des richtigen COM-Ports von WsWin erkannt. Der Zugriff auf die Station erfolgt direkt.
ws_merge ist nicht aktiviert (kein Dateiname angegeben sowie ws_merge.csv nicht aktiv)
Zur ws_newdata.csv kann ich wenig sagen, da sie durch ein Skript nach der Auswertung auf der Festplatte wieder gelöscht wird. Ich werde das Skript deaktivieren und das nächste Ereignis abwarten. Die Datei schicke ich dir im Anschluss zu.
Verfasst: 14 Feb 2012 12:16
von Wetterwarte
heute morgen konnte die Ws_newdata das beschriebene Ereignis erfassen. Die Kopie der Datei habe ich dir an deine Mailadresse gesendet.
