Problem Erzeugen Statistikgrafik
Verfasst: 22 Dez 2011 09:31
von GeorgB
ich gehe in wetter>statistik Daten und wähler im Menü Grafik aus.
Wenn ich im Pulldown bei "Grafik" "Wind Verlauf" einstelle erscheint im Bild das richtige Balkendiagramm. Drücke ich "Erzeuge Grafik" passiert aber nichts... Woran könnte das liegen?
Stelle ich im Grafik-Pulldown um: Min,max ein alles andere aus, erscheint in der Kommandzeile "2011/his_j2011.gif" gespeichert - also alles ok
Ich kann nur die his_j2011.gif erzeugen und keine andere Statistikgrafik??
Was könnte ich falsch machen??
Verfasst: 22 Dez 2011 18:22
Schaue zuvor mal bei "Internet - Einstellungen - Grafik2" und hake dort alles an, was Du erzeugen möchtest.
was passiert denn, wenn Du dann "Sichern Statistik Daten" anklickst? (im Fenster "Wetter - Statistikdaten")
Verfasst: 22 Dez 2011 20:05
von GeorgB
bei Grafik 2 ist alles angehakt.
bei sichern Statistik kommt zuerst temperatur-min-max-Regen-regen Kurve bei nochmal Sichern kommt temperatur/regen Kurve .. also es kommt immer eine andere Darstellung der Regen/Temp-Kurve.
bei "erzeuge Grafik" passiert nichts.
Der "erzeuge Grafik" funktioniert nur wenn ich bei pulldown "Grafik" min und max an- und alles andere abwähle. Dann wird die "2011/his_y2011.gif" erzeugt. Bei allen anderen Darstellungen wird nichts erzeugt.
[/img]
Verfasst: 22 Dez 2011 21:30
bitte unter
Wetter -> Statistik Daten -> Grafik
- Haken bei "GIF-Reduction" setzen
Verfasst: 22 Dez 2011 23:38
von GeorgB
danke, das war die Lösung!
