Programm beenden… ..R.. ??
Verfasst: 29 Dez 2011 22:11
von berniemacmac
Immer wenn ich WSWin beenden möchte kommt diese Meldung „Programm beenden… ..R..“.
Das Programm kann ich nur mehr über den Task-Manager beenden.
Habe Win 7 (64bit) in der Ultimate-Version.
Kennt jemand das Problem und was kann ich machen?
Danke für die Hilfe
Verfasst: 29 Dez 2011 23:25
nur als Versuch: Schließe das Verzeichnis WSWIN vom Virenscan aus
Verfasst: 30 Dez 2011 06:06
von berniemacmac
Danke für die schnelle Info.
Leider habe ich auf den Rechner wo WSWin läuft, keinen Viren Scanner aktiviert.
Verfasst: 30 Dez 2011 09:25
von Sprite01
Das ärgert mich auch des öfteren, ist bei mir genau so.
Da bin ich noch froh wenn das "R" auftaucht, dann klappt es meistens.
Meistens hilft auch einfach warten nicht.
Dabei ist es egal welches Betriebssystem (auch mit ausgeschlossenem Virenscan).
Nach geänderten Einstellungen in WsWin schließe ich das Programm immer erst mal.
Dann bin ich immer froh wenn WsWin erst mal ordentlich geschlossen werden kann.
Es sind zumindest diese Einstellungen dann gespeichert.
(Habe ich irgendwann mal hier gelesen)
Verfasst: 30 Dez 2011 09:48
von Dete
Bei mir ists ähnlich.
Ich hatte sonst immer WsWin aus der Einstellung heraus beenden und wieder neu starten lassen (Datei-Optionen-Zeitsteuerung)
Seit geraumer Zeit fiel mir auf, dass WsWin ab und an nicht geschlossen wurde und doch ein Neustart durchgeführt wurde. Somit war WsWin 2x geöffnet.
Die Folge war "Error template day x"
Alles per Taskmanager zwangsbeendet und WsWin neu gestartet. Dann lief es wieder normal.
Diese Einstellung habe ich nun in WsWin herausgenommen und starte WsWin nun manuell neu
Und DAS klappt auch nicht immer
Programm beenden... .OSWVDXPPL.R...."
Verfasst: 30 Dez 2011 23:35
von Dete
heute öffnete sich WsWin von selbst ein 2. Mal
Hier mal ein aktueller Screen.
Woran mag das liegen?
Hängt das im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Problem?
EDIT 31.12.2011: SORRY, ich hatte einen falschen Link eingesetzt.
Verfasst: 31 Dez 2011 06:56
von moppedhausi
dete hat geschrieben:
Kann leider nichts sehen, benötige dafür ein Passwort.
Verfasst: 31 Dez 2011 08:17
von Dete
Sorry, hatte den falschen Link eingesetzt
Re: Programm beenden… ..R.. ??
Verfasst: 31 Dez 2011 08:35
von Verdener
berniemacmac hat geschrieben:Immer wenn ich WSWin beenden möchte kommt diese Meldung „Programm beenden… ..R..“.
es wird ja nicht gern gehört, aber es scheint mir eine Tatsache, dass auch WSwin eben
nicht das perfekte, fehlerfreie, einfach zu bedienende Programm ist!
Es hat so seine Macken - aber wie mit allem, was wir lieben: lerne mit den Macken zu leben und du wirst glücklich sein. Glücklicher vielleicht als mit dem vermeintlich "Perfekten"
WSwin sieht einfach nicht vor und nicht ein, geschlossen zu werden. Und darum ist es so oft auch beleidigt, wenn man es versucht
Verfasst: 31 Dez 2011 14:37
von oktave
Hallo miteinander
ich hatte dieses Phänomen auch, dass Wswin 2mal startete.
Ich habe folgende Lösung getroffen:
- 1x pro Tag: -Datei-Optionen-Zeitsteuerung- Programm beenden und Restart Windows.
- Zusätzlich Verknüpfung von Wswin im Autostartordner.
Klappt seit Monaten fehlerfrei.
Hat jemand einen Weg gefunden, WsWin ordentlich zu beenden?
Verfasst: 30 Aug 2012 11:18
von seliger
Hi, bei mir ist das Problem, dass ich WsWin nicht mehr ordentlich schließen kann, erst seit ein paar Monaten aufgetreten. Dafür aber jetzt reproduzierbar. Ohne es mit dem TaskManager abzuschießen oder den Rechner neu zu starten kann ich WsWin nicht mehr beenden. Hat jemand einen besseren Weg gefunden, oder ist TaskManager jetzt der Weisheit letzter Schluss?
Jemand schrieb, dass das Betriebssystem für dieses Problem nicht entscheidend sei. Trotzdem, mein Windows 7 ist 64-bit. Sollte ich vielleicht mit irgendwelchen Kompatibilitäts-Optionen herum probieren? Immerhin steht im Untertitel dieses Forums "PC-Wetterstation-Foren (WsWin32)" explizit ein 32.
Für jeden Tip dankbar ...
Re: Hat jemand einen Weg gefunden, WsWin ordentlich zu beend
Verfasst: 31 Aug 2012 00:18
von derwettermann
Welche Version Win 7 wird verwendet ? ( Bsp. Ultimat..... )
Welcher Daten Logger wird verwendet ? ( Bsp. via Com / Usb / Lan )
Grüße
Verfasst: 03 Sep 2012 14:36
von Herbiy
Hallo Wetterfreunde!
Ich betreibe die nördlichste Station in Österreich und zwar im tiefsten Waldviertel in einer unbewohnten Fischerhütte. Als Wetterserver für die WS 2500 benutze ich einen Laptop der regelmäßig gestartet werden muss um die schwächelnde GPRS Verbindung aufrecht bzw. wiederherstellen zu können und verwende dazu Shutdown4U.
http://www.blpp.de/index2.htm
Verwende dieses Programm nun seit einigen Wochen und hatt noch keinen einzigen "Hänger".
Es hat einige Einstellungsmöglickeiten und könnte für WSWIN-Anwender nützlich sein.
Liebe grüße aus Wien
http://herbiy.at
Verfasst: 03 Sep 2012 22:03
von Dete
Hallo Herbiy,
schließt dein "Shutdown4U" denn vom Neustart zuerst WsWin...und das auch problemlos??
In rund 80% der Fälle kann ich WsWin nur über den Task-Manager Zwangsbeenden. Zuvor steht in der Statusleiste: "Programm beenden... .OSWVDXPPL.R...."
Wenn die 4 .... hinter dem R stehen beendet das Programm nicht.
Stehen die Punkte nicht dahinter endet WsWin ordentlich.
Vielleicht hilft euch noch diese Erkenntnis?!?
Verfasst: 03 Sep 2012 22:24
von Herbiy
Hallo Frank!
Wie sagt Werner immer: ist nicht mein Programm.
Ich gehe wie folgt vor:
Ich lasse WIN32 versuchen sich selbst zu beenden und 5 Minuten später einen Neustart durch Shutdown4U ausführen, funktionier immer, sollte WIN32 hängen bleiben schließt Shutdown4U alle offenen Anwendung.
Es gib noch zusätzlich einige Einstellungen, so kannst du gezielt Programme schließen bevor du den Neustart durchführen lässt.
Das Programm ist winzig, in deutsch und kostenlos
lg aus Wien
Herbiy
http://www.herbiy.at
