Seite 1 von 2
WsWin Dateiüberwachung aktualisiert nicht mehr
Verfasst: 06 Jan 2012 14:19
von dl9msr
Hallo Forum,
habe WsWin 2.96.9 mit Dateiüberwachung aus Weatherlink 5.9.3 unter Windows 7 64bit am Laufen. Seit 05.01. ca. 16.30Uhr funktioniert die Aktualisierung nicht mehr.
Habe die WD_01_12.DAT und WD_2012.DAT umbenannt und neu erstellen lassen. Hat aber auch keine Abhilfe gebracht und die DAten wieder bis zum o.g. Zeitpunkt eingelesen.
In Weatherlink scheint die Datei aktuell zu sein laut Änderungsdatum. In der download.txt stehen die aktuellen Daten.
Jemand eine Idee an was das liegt?
Verfasst: 06 Jan 2012 14:51
von moppedhausi
Guten Tag,
kann es sein, dass Du ein Problem mit Deiner Uhrzeit hast?
Auf Deiner Webseite wird aktuell Freitag 16:26 Uhr angezeigt.
Aktuell haben wir aber jetzt 14:51 Uhr.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:15
von dl9msr
moppedhausi hat geschrieben:Guten Tag,
Nein es wird der 05.01. 16:26 angezeigt und das ist genau die Zeit bis die Dateiaktualisierung funktioniert hat
Verfasst: 06 Jan 2012 15:19
von dl9msr
Ich vermute das Problem jetzt eher bei Weatherlink das aktuellen daten in die Datei geschrieben werden, obwohl sich das Dateidatum ändert.
Hab dort die 2012.wlk Datei auch mal umbenannt und neu erstellen lassen aber auch ohne Erfolg
Verfasst: 06 Jan 2012 15:24
mische mich ungern ein, da ich weatherlink nicht kenne, aber die weatherlink-Datei heißt doch nicht so, wie Du hier
geschrieben hast.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:27
von moppedhausi
dl9msr hat geschrieben:
In Deiner custom (wetter_aktuell.php) wird ganz klar Freitag, 6. Januar 2012 16:26 angezeigt. Wo kommt denn diese Uhrzeit her?
Verfasst: 06 Jan 2012 15:30
kann ich nur bestätigen und da dürfte auch der Grund liegen.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:31
von dl9msr
weneu hat geschrieben:Hallo,
geschrieben hast.
Sorry 2012-01.wlk
Ich vermute ja nur dass es daran liegt. Wenn ich in WsWin in Wetterdaten konvertieren darauf verlinke wird wieder der Zeitraum wie oben genannt angezeigt.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:37
und was ist mit Deiner PC-Uhrzeit und Datum? Die 16.26 müssen ja irgendwo herkommen, denn aktuell ist es jetzt 15:37
Verfasst: 06 Jan 2012 15:40
von dl9msr
16:26 ist exakt die Zeit von gestern seit die Übertragung nicht mehr geht.
Warum in der Datei 06.01. steht weiss ich nicht wo das herkomm.
Die Daten in der Datei sind mit Ausnahme vom Datum alle von gestern.
Die Aufzeichnung in WsWin und Übertragung ins Internet läuft ja weiter.
Die PC Zeit ist bei mir aktuell und wird über Domaincontroller und PTB gesetzt.
Auch die Zeit in der Vantage Pro passt und Weatherlink zeigt auch die korrekte Zeit an.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:42
von moppedhausi
dl9msr hat geschrieben:16:26 ist exakt die Zeit von gestern seit die Übertragung nicht mehr geht.
Wenn seit diesem Zeitpunkt keine neue custom erstellt wurde, dann hast Du Gestern ein massives Problem mit der Uhrzeit bzw. mit dem Datum gehabt.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:44
von dl9msr
Die Daten in der custom sind mit Ausnahme vom Datum alle von gestern.
Die Aufzeichnung in WsWin und Übertragung ins Internet läuft ja weiterhin.
Ein Problem mit der Uhrzeit schliesse ich aus.
Verfasst: 06 Jan 2012 15:48
von moppedhausi
Das ist nicht korrekt. Das Datum und die Uhrzeit wird Du mit den Variablen von WsWin erstellen und auf Deinem Rechner stimmt oder stimmte die Uhrzeit bzw. das Datum nicht.
Schau bitte mal in deine custom.txt, dort müsste die Variable %ws_time% und %ws_date% stehen und das ist die aktuelle Uhrzeit und Datum von Deinem Rechner.
Verfasst: 06 Jan 2012 16:03
wenn deine Angaben alle stimmen, tippe ich relativ im Dunkeln. Ich würde als Test mal folgendes machen:
Erstelle in einem anderen Verzeichnis eine Testinstallation von WSWIN und
konvertiere die Januardatei von weatherlink. Wenn dann die Daten wieder beim 5.1. aufhören, hasst Du den Schuldigen, nämlich weatherlink.
Was dann zu tun ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Übrigens: Wilfried hat auch recht.
Verfasst: 06 Jan 2012 16:10
von dl9msr
Es gibt nur die Variable %ws_time% die ws_date steht nicht drin.
