Windrichtung für Max Windböe
Verfasst: 06 Jan 2012 15:02
von Skulli
Hallo Wetterfreunde,
habe schon in den Variablen rauf u. runter gesucht aber nichts gefunden.
Gibt es eine Variable für die Windrichtung der max Windböe des aktuellen Tages ?
Ich habe die Vantage, aber die Frage stellt sich auch für die anderen Stationen.
Verfasst: 06 Jan 2012 18:30
von Thunder-in-Paradise
Hallo Skulli-
Versuchs mal damit:
%windgmax_txt%
Verfasst: 06 Jan 2012 18:57
von Skulli
Thunder-in-Paradise hat geschrieben:Versuchs mal damit:
%windgmax_txt%
Hallo Peter,
die Variable ist es leider nicht, aber trotzdem Danke.
Es geht um eine Instrumentenanzeige.
Einmal für die Windrichtung u. einmal für den Wind/Windböe.
In der Wind/Windböen Instrumetenanzeige kann man wählen zwischen "Wind Aktuell" - "Windböe aktuell" u. "max Böe des Tages".
Gleichzeitig wird in dem Windrichtungsinstrument automatisch die dazugehörige Windrichtung angezeigt.
Mir fehlt die Variable um die Windrichtung für die max Böe des aktuellen Tages anzeigen zu lassen.
Ich hoffe es ist so verständlich.
Verfasst: 06 Jan 2012 21:47
von moppedhausi
da ich auch gerne die Windrichtung der max. Böe haben möchte, würde mich ein Lösungsweg auch interessieren.
Da dieser Wert in der Infoleiste von WsWin angezeigt werden kann, sollte doch auch eine Variable, möglichst als Grad-Wert, vorhanden sein.
Nur welche, ich finde keine.
Werner hast Du einen Tipp für uns?
Verfasst: 06 Jan 2012 22:33
eine Variable dafür gibt es nicht.
Verfasst: 06 Jan 2012 22:37
von moppedhausi
Werner hat geschrieben: eine Variable dafür gibt es nicht.
Schade Werner, trotzdem Danke für die Antwort.
Verfasst: 06 Jan 2012 23:22
von Skulli
moppedhausi hat geschrieben:
Echt schade, Danke für die Antwort Werner.
Wäre vielleicht eine Überlegung fürs nächste Update :wink:
Verfasst: 07 Jan 2012 13:36
von moppedhausi
Hallo Werner (Krenn),
besteht die Möglichkeit in einer der nächsten Versionen, eine Variable für die Wetterstationen einzubauen, die Windböen auswerten?
Einmal für die aktuelle Böen-Richtung und einmal für die max. Böen-Richtung (mögl. in Gradzahl).
Verfasst: 07 Jan 2012 14:59
von Mado
Die besteht schon sehr lange !
Hier für die Windböen die Variable:
Max.(%maxtime[45]%) [Uhrzeit der Max-Windböe]
%windgmax_txt% [Ausgabe der Max-Windböen-Windrichtung]
(Hier ist nur die Ausgabe der Richtung in Zahlen möglich (SW,NW,W,SSW) - Gradzahlen sind somit ich weiß nicht möglich oder es gibt eine bestimmte Variable, die ich nicht kenne.))
%maxval[45]% [Max-Windböen-Wert] - 12 oder 24 Stunden Anzeige
Hier für die die Windgeschwindigkeit (Mittelwert)
Max.(%maxtime[35]%) [Uhrzeit der Max-Windgeschwindigkeit]
%windmax_txt% [Ausgabe der Max-Windgeschwindigkeit-Windrichtung]
%maxval[35]% [Max-Windgeschwindigkeit-Wert]
Eine weitere Variable für dieses Anliegen, braucht es kein Update von WSWin.
Verfasst: 07 Jan 2012 15:23
von moppedhausi
Mado hat geschrieben:
Manfred, in meiner Mail habe ich geschrieben "für Wetterstationen, die Windböen auswerten".
Das es eine Richtungs - max. Variable für die WMx9x8 und VantagePro gibt, weiß ich.
Von Windgeschindigkeiten hatte ich nicht geschrieben.
Aber es gibt auch außer der Vantage noch mehrere Wetterstationen, die Böen auswerten.
Wenn Du der Meinung bist, es braucht keine weitere Variable, dann ist es Deine Meinung.
Ich habe einen anderen Wunsch.
Verfasst: 07 Jan 2012 17:07
von Mado
Wenn eine andere Wetterstation betrieben wird, was mit mit Verwendung dieser Variablen angezeigt ?
Wenn diese Variable keine Berechnung für eine andere Wetterstation ausgibt, wird dies bis jetzt noch nicht möglich sein, diese dar zu stellen.
Ausser es erfolgt ein Update, dass die anderen Wetterstationen die Windböen-Max-Werte auch dann angezeigt (z.B. Custom.html)
Verfasst: 07 Jan 2012 17:22
von moppedhausi
Mado hat geschrieben: Wenn eine andere Wetterstation betrieben wird, was mit mit Verwendung dieser Variablen angezeigt ?
Upps Manfred, gute Idee, hatte ich noch nicht probiert.
Es gibt ein Ergebnis: W-NW
Wird hoffentlich korrekt sein.
Da in der ws_variables.txt steht, nur WMx9x8 und VantagePro, hatte ich es nicht ausprobiert.
Verfasst: 07 Jan 2012 17:54
es ist generell so, wenn eine Station keine direkten Windböen bereitstellt, setzt das Programm die Daten der Windgeschwindigkeit ein.
Windrichtung Windböen: brauche dazu etwas Zeit (versinke gerade im Schnee).
Verfasst: 07 Jan 2012 20:03
von Mado
Wenn der Wert mit den Daten in WSWin, unter MaxWert bei den Windböen in der Min/Max-Leiste mit dieser Variable übereinstimmt, dann passt dies mit dieser Variable so. Wenn nicht, wie Werner dies schon sagt.
Verfasst: 08 Jan 2012 11:25
von Skulli
Werner hat geschrieben:Windrichtung Windböen: brauche dazu etwas Zeit (versinke gerade im Schnee).
Das wäre super, Werner :D
Vielen Dank.
