Daten aus TFA Klimalogg Pro einlesen
reinkens
Beitrag von reinkens »
Hallo allerseits,
ich habe seit Ende vergangenen Jahres einen Klimalogger von TFA (Klimalogg pro) mit derzeit drei externen Sensoren.
Bei der Suche nach einer Software, die die aufgezeichneten Temperaturen und Luftfeuchte-Werte visualisiert, bin ich auf WSWin gestoßen. Die von TFA gelieferte Software kann ja die Messwerte nur tabellarisch anzeigen.
Laut Readme unterstützt WSWin den Klimalogg Pro über die Dateiüberwachung.
Leider konnte ich WSWin noch nicht überreden, mir die Daten in Diagrammform zu präsentieren. Ich habe Wetterstation->Interface->Datei-Überwachung aktiviert und als Datei die .\0_history.dat gesetzt.
Darunter zeigt er auch die Zahl der Registrierungen und den Zeitpunkt der letzten Registrierung korrekt an.
Die Diagramme aller Sensoren sind jedoch leer! Bevor ich mit Trial&Error alles mögliche durchprobiere, möchte ich hier kurz um einen Tipp bitten:
- Kann ich mit der eingeschränkten Testversion (1-36, version 2.96.6 vom 18.06.2011) Diagramme aus den Aufzeichnungen in der 0_history.dat erzeugen?
- Was muss ich, ausgehend von der Ausgangskonfiguration, einstellen, um Diagramme sehen zu können? Die Konfigurationsmöglichkeiten erschlagen einen unbedarften Nutzer sofort...
Freue mich über jede Info.
Danke,
reinkens
Danksagung erhalten: 145 mal
was verstehst Du unter
Vermutlich hast Du ein zu hohes Datenloggerintervall - um da die Daten anzuzeigen, muss unter Ansicht eine entsprechende Option "zeige immer Linien" gesetzt werden.
und um das noch zu beantworten:
Ja, die Einschränkungen, die es gibt, sind anderer Natur.
reinkens
Werner hat geschrieben:Hallo,
Unter der Dateinamens-Eingabezeile steht da
"klimalogg...pro ->573 rec 21:40 11.01.12"
Das passt mit dem Dateiinhalt, der Klimalogger hat im 5-Minuten-Intervall 573 Datensätze aufgezeichnet, den letzten am 11.01. um 21:40 Uhr. Der Zugriff auf die Datei mit den Logging-Daten klappt also... aber Diagramme seh ich nicht.
Werner hat geschrieben:Vermutlich hast Du ein zu hohes Datenloggerintervall - um da die Daten anzuzeigen, muss unter Ansicht eine entsprechende Option "zeige immer Linien" gesetzt werden.
DIese Option ist gesetzt, das Logger-Intervall der Ausgangsdatei ist 5 Minuten. Ich seh leider trotzdem nichts...
Grüße,
reinkens
viel Köche verderben ja gern den Brei, aber trotzdem nochmals ich:
Da Du immer sagst, Du siehst die Diagramme nicht: sind denn auch keine tabellarischen Werte zu sehen, also wenn Du "Ansicht - Tabelle aufrufst"?
reinkens
weneu hat geschrieben:Hallo,
Als ich noch mit der Dateiüberwachung experimentierte, sah ich an der angegebenen Stelle nichts.
Aber ich habe jetzt eine Lösung für mein Problem gefunden: Ich lese die Daten über "Datei->Wetterdaten konvertieren" ein.
Jetzt gibts Diagramme vom feinsten...
Besten Dank für die Hilfe.
Grüße,
reinkens
praty
Beitrag von praty »
Dürfte ich hier nochmals nachhaken? Ich habe genau denselben Logger - und er funktioniert auch einwandfrei, die Daten werden korrekt in der mitgelieferten Software angezeigt und auch die CSV-Dateien enthalten die richtigen Daten.
Wie genau bist Du jetzt zum Importieren mit "Wetterdaten importieren" vorgegangen bzw. welche genauen Dateieinstellungen hast Du da gewählt?
Ich bekomme zwar keine Fehlermeldung angezeigt, importiert wird aber leider auch nichts...
@praty,
dann stellt sich schon einmal die Frage
Was hast Du für Einstellungen unter
Datei, Wetterdaten konvertieren
gemacht - denn das ist das Entscheidende.
... hier läuft nichts via Wetterdaten importieren!
Konvertierung ist zu verwenden!
praty
Beitrag von praty »
Ach so, da hatte ich mich verlesen... beim Konvertieren habe ich die erzeugte DAT-Datei (KlimaLogg.dat1) ausgewählt und dann unten rechts die Einstellung für den Klimalogg Pro verwendet.
Ich habe das Häkchen bei Regenkalibrierfaktor gesetzt und den Zeitraum eingegeben. Allerdings wird dann immer angezeigt, es handle sich um keine PC WS Datendatei.
nach meinem Kenntnisstand (und auch bei mir) heißt
die KLIMALOGG...pro Datendatei
0_history.dat
oder 1_history_dat oder 2_history.dat oder ...
je nach eingestellter Logger Nr.
Wenn Du die KlimaLogg.dat1 unbedingt verwendet möchtest
-> kannst Du Wswin nicht nutzen!
Steht eigentlich alles in der Hilfe.
Schon einmal gelesen?
praty
Beitrag von praty »
Genial - vielen Dank! In der Tat habe ich bislang nur auf den Hilfe-Button im Konvertieren-Dialogfeld geklickt, und zumindest da war es nicht beschrieben.
Ich bin irgendwie davon ausgegangen, daß die Dateien im Export-Verzeichnis des Logger-Programms importiert bzw. konvertiert werden können, während die history ja eher versteckt im App/Roaming-Verzeichnis gespeichert wird.
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!
