Datenexport und Auswertung in Excel
Verfasst: 19 Jan 2012 17:50
von MartinBrokate
ich hab folgendes Problem. Ich möchte die Wetterdaten meines Erdbodensensors exportieren und anschließend grafisch in Ecxel 2010 auswerten. Ich finde hier aber nur die Möglichkeit Text mit Trennzeichen und Text mit festen Spalten. Mir ist es nicht gelungen das in Ecxel grafisch einzulesen.
Gibt es die Möglichkeit die Daten Spaltenweise zu exportieren, also eine saubere Trennung von Uhrzeit in Spalte A und Messwert in Spalte B? Oder wie muss ich die kommagetrennten Werte in Excel einlesen.
Verfasst: 19 Jan 2012 18:52
ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen.
Wähle "Datei - Exportieren - Wetterdaten exportieren" und dort kannst Du doch weiter unten alle möglichen Variationen für die Trennzeichen wählen.
Je nach Excelversion ist hier anders vorzugehen. Das musst Du eben probieren oder warten, bis sich Excelanwender melden, die ja hier auch vertreten sind.
Verfasst: 19 Jan 2012 22:34
von Ueli
Als Excel Laie kannst du im Editor die Kommas durch ; (Strichpunkt) ersetzen lassen und dann erst in EXCEL öffnen. Nun sind die Werte schön in Spalten dargestellt.
Wenn du nun aber Werte veränderst und die Datei wieder speicherst, musst du zuerst im Editor die ";" wieder zu "," ersetzen lassen. Sonst erkennt WsWin die Datei nicht für den Import.
Die neueren Excel erwarten in einer *.CSV Datei ";" als Trenner. Früher war das nicht so.
Gruss
Ueli
Verfasst: 20 Jan 2012 06:18
von ath
oder Du öffnest die von WsWIN exportierte Datei nicht einfach per Doppelklick aus dem Browser, sondern wählst der korrekten Weg in Excel: Daten -> aus Text -> importieren
Das findest Du natürlich je nach Excel-Version an anderen Stelle. Über diesen Weg hast Du aber die Möglichkeit beim importieren das Trennzeichen zu bestimmen und anzugeben, ob Du eine Spalte als Text, Zahl oder Datum importieren möchtest.
Verfasst: 20 Jan 2012 16:10
von MartinBrokate
ja vielen dank für die schnelle Info. Es ist wirklich so einfach... In Excel unter Daten: Text in Spalten anwählen, und dann steht nach Konvertierung jeder Wert in einer eigenen Zelle.
Danke und Gruß Martin
