Uhrzeit bei Jareszeiten entfernen.
Verfasst: 22 Jan 2012 17:29
von gismoat
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Uhrzeit bei den Jareszeiten zu entfernen. Mit den Jahreszeiten meine ich vorallem die Variable
%ws_spring%
%ws_summer%
%ws_autumn%
%ws_winter%
Wäre über einen Hinweis sehr Dankbar.
MfG Werner
Verfasst: 22 Jan 2012 17:43
Du müsstest mal diese Variablen testen:
Text entfernen %ws_cutstr=Start~Anzahl~Text% V2.91.5
Teiltext %ws_instr=Start~Anzahl~Text% V2.96.2
Wenn Start=0, dann werden "Anzahl" Zeichen von Rechts gewählt
Wenn Start <0 beginnt Zählung Zeichen von Rechts
Schau mal in die ws_variables.txt
Verfasst: 22 Jan 2012 19:41
von gismoat
danke für den Tip.
Soweit ich das sehe funktioniert das nur mit den Werten die direkt in der Variable vorkommen. Gibt es möglicherweise eine fünktion 2 Variablen zu Kombinieren?
Beispiele: 1234567890abcdefghij
Text entfernen 0~5~%ws_cutstr=0~5~1234567890abcdefghij% :->1234567890abcde
Text entfernen -5~3~%ws_cutstr=-5~3~1234567890abcdefghij% :->1234567890abcdeij
Text entfernen 1~5~%ws_cutstr=1~5~1234567890abcdefghij% :->67890abcdefghij
Text entfernen 5~5~%ws_cutstr=5~5~1234567890abcdefghij% :->12340abcdefghij
Ein anderer Gedanke wäre auch noch ob es in WSWIN selbst eine Möglichkeit gibt die Ausgabe der Jahreszeiten zu beeinflussen.
MfG
Verfasst: 22 Jan 2012 22:11
schreib doch bitte einmal was Du erreichen willst ...
Verfasst: 22 Jan 2012 22:59
von gismoat
ich verwende die custom html.
Auf dieser Seite habe ich die jeweiligen anfänge der Jahreszeiten mit den dafür vorgesehene Variablen.
%ws_spring%
%ws_summer%
%ws_autumn%
%ws_winter%
Die Anfänge werden jeweils mit der Uhrzeit und Datum ausgegeben.
Mein Ziel wäre es die Uhrzeiten zu entfernen damit nur das Datum angezeigt werden.
MfG
Verfasst: 22 Jan 2012 23:09
Hallo Namensvetter,
warum nimmst Du dann nicht einfach die von mir empfohlene Variable?
%ws_cutstr=1~5~%ws_spring%%
bringt dann
20. März 2012
Verfasst: 22 Jan 2012 23:21
von gismoat
Hallo Werner's
uhhh da war ich dann knapp drann. Ich habe nur das zweite % am ende nicht gemacht. Deswegen hat es nicht ganz Funktioniert.
Danke an euch beiden. Und für das hervorragende Auswertungs Programm.
MfG
