Wetterdaten exportieren
Verfasst: 28 Jan 2012 14:43
von rf-leo
Hallo liebe WsWin-Nutzer,
für eine weitere Verwendung der aufgezeichneten Wetterdaten meiner Davis-VP2 möchte ich alle Meßgrößen in eine .csv-Datei exportieren.
Lt. der WsWin-Hilfe zum Menü-Punkt "Wetterdaten exportieren" sollte es mit gewählten Meßgrößen möglich sein.
Ausschnitt aus der Hilfe:
Somit habe ich im entsprechenden Dialog alle Sensoren gewählt und eine entsprechende Export-Datei schreiben lassen.
Nach genauerer Ansicht der Export-Datei im entsprechenden Export-Ordner, muss ich leider feststellen, dass id43-Taupunkt und id44-Windchill nicht enthalten sind.
Nun meine Frage an die Experten unter Euch:
Habe ich noch irgendwo eine Einstellung übersehen, welche es mir erlaubt
alle Daten zu exportieren?
Im Grunde und zusammenfassend möchte ich die Datenstruktur der ws_newdata.csv auch in einem/meinem Export-File abbilden!
Für Anregungen zu meinem Anliegen möchte ich mich jetzt schon einmal bedanken!
Rainer
Verfasst: 28 Jan 2012 16:03
das sind berechnete Werte. Die werden nicht exportiert und können auch nicht importiert werden.
Verfasst: 28 Jan 2012 16:36
von rf-leo
Hi,
dem möchte ich ein wenig widersprechen.
Wenn ich den Befehl "Datei -> Exportieren -> Alle Monatsdateien exportieren -> Datendateien" ausführe, sind die beiden Werte mit ID43 und ID44 aber durchaus vorhanden.
Nur leider werden dort alle Monatsdateien exportiert, was bei einer länger vorhandenen Wetterstation dann recht lange dauert.
Weiterhin ist mir nun aufgefallen, dass nach dem vorgenannten Befehl, wenn ich dann den gewünschten Weg Wetterdaten exportieren (Strg X) ich ausführe, dann die beiden Werte auch in der Export-Datei vorhanden sind!
Nur, leider erst, wenn ich "alle Monatsdatendateien" exportiert habe.
Rainer
Verfasst: 28 Jan 2012 17:34
warum fragst Du dann überhaupt, wenn Du den anderen Weg kennst?
Glaube mir, den kenne ich auch, aber Deine Frage zielte ja auf "normales" Exportieren und ob Du dort evtl einen Fehler gemacht hast.
Verfasst: 28 Jan 2012 18:48
von rf-leo
Hi,
es geht mir um den Weg, wie ich ihn ganz oben beschrieben habe, und wie er in der Hilfe-Datei beschrieben ist, das die ausgewählten Sensoren über Strg X exportiert werden können.
Nur leider klappt das nicht sofort mit ID43 und ID44, sondern dann erst wenn man einmal den Umweg beschrieben hat.
Deshalb finde ich es durchaus angebracht mal zu fragen, ob es noch eine weitere Möglichkeit gibt etwas einzustellen, so dass der Export sofort mit ID43 und ID44 über Strg X funktioniert!
Rainer
Verfasst: 28 Jan 2012 21:46
normalerweise werden keine berechneten Werte exportiert, wenn
das Programm die exportierte Datei selbst verwenden kann.
Wenn man nun wirklich alle Daten exportieren möchte, muß man eine
benutzerdefinierte Datei dafür verwenden (muss man entspechend selbst erstellen)
Verfasst: 28 Jan 2012 23:36
von rf-leo
erst einmal möchte ich Euch danken für die Hilfe.
Hintergrund meines Anliegens ist es, das ich über die ws_newdata.csv eine mysql-Datenbank fülle. Nun kann es aber vorkommen, dass Werte berichtigt und/oder nachgeplegt werden sollen/müssen. Jetzt wäre es doch am sinnvollsten, wenn ich die Datenstruktur der ws_newdata.csv ein zu eins in einer Export-Datei abbilden könnte um Werte nachzupflegen.
Somit soll die erzeugete Datei nicht von WsWin selber verwendet werden, sie dient einem anderen Zweck.
Was mir an der obigen Vorgehensweise noch nicht einleuchtet ist, das Strg X nach dem Alle-Datendateien-Export ein anderes Ergebnis erzeugt (mit ID43 und ID44) als vor dem Alle-Datendateien-Export (ohne ID43 und ID44).
Nun gut.
Aber wie kann ich nun in einer benutzerdefinierten Datei die ws_newdata.csv eins zu eins abbilden?
Bei den gemessenen Sensorwerten sehe ich nicht unbedingt das Problem mit Hillfe von append..., aber wie mache ich es mit der ID96-ID98?
Auch diese sollen in der möglichen Export-Datei wünschenswerterweise vorhanden sein.
Rainer
